<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Climatizzatore C-MAX | Il Forum di Quattroruote
Possiedo l'auto in firma e il problema/stranezza che mi si presenta (credo di averlo sempre avuto ma ultimamente sembra più evidente, anche con l'arrivo dei primi "freddi") è che praticamente se faccio uscire l'aria calda (ad esempio a 20°C) dalla parte del parabrezza esce fredda, quindi sono costretto a portarla anche a 24-25! Se invece la faccio uscire dalle bocchette o anche sui piedi, sempre alla stessa temperatura, esce calda/tiepida, cioè alla temperatura impostata!
Consigli?
Strano.. l'aria è sempre quella, ci son dei deviatori di flusso nulla di più.
Ma hai provato a misurare fisicamente o è una tua impressione?
Magari se appoggi la mano sul flusso che viene al parabrezza senti una temperatura inferiore causa vicinanza con il vetro più freddo.
La temperatura che imposti non è quella dell'aria in uscita, ma quella desiderata nell'abitacolo. Se imposti 20° come temperatura desiderata in periodo invernale subito il clima scalderà l'abitacolo con aria calda dalle bocchette inferiori e una volta raggiunta la temperatura desiderata continuerà o solo con le inferiori (se c'è molto freddo fuori) o con inferiori/frontali mandando aria leggeremente più fredda dalle frontali.
Come consiglio, premi il tasto auto e agisci solo sulla temperatura fino a trovare il livello più confortevole. In inverno direi che potrebbe aggirarsi tra 19 e 22 a seconda dell'abbigliamento.
ok proverò! anche se con l'impostazione AUTO mi sono difficilmente trovato bene!
Comunque non credo sia un'impressione perchè se metto ad esempio 23°C, che faccio uscire solo sul parabrezza e poi solo dalle bocchette davanti, sento proprio l'aria che da fresca incomincia pian piano a riscaldarsi!
auto ha un solo svantaggio, ovvero che accende sempre il compressore. Quasi sempre il compressore serve (estate per raffreddare o inverno per deumidificare), ma volendo puoi premere auto e poi ac per inserire la modalità completamente automatica e disattivare il compressore.
esattamente! se ad esempio avevi impostato 20° e il controllo automatico aveva raggiunto il target, mettendo 23° deve necessariamente fare uscire aria leggermente più calda di prima per innalzare gradualmente la temperatura da 20 a 23 appunto.
In inverno con temperature esterne rigide la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette inferiori è sicuramente verso i 40-45° per riuscire a mantenere i 20-22 che richiedi nell'abitacolo. E' qui la comodità del controllo automatico: decide temperatura aria, velocità e flussi in base ad un solo parametro di comfort che è la temperatura interna desiderata. Poi chiaro che ci sono quelli "fatti meglio" di altri che inseguono la temperatura interna richiesta con maggior precisione.
intendevo dire che la temperatura del clima è sempre 23°C, non da 20 a 23!
