<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> clima bizona megane lll | Il Forum di Quattroruote
ciao da un po di tempo o notato che dall'aeratore lato guida con il clima acceso l'aria esce meno fredda del lato passeggero anche se ipostata al minimo rispetto al lato passeggero la prossima settimana la faccio controllare
dimenticavo o il clima automatico bizona ciao
Officina officina. Il clima bizona funziona egregiamente. L'unico neo che gli trovo e` che e` molto rumoroso con ventola da 3/4 in su. Per il resto va da dio....
Che possano uscire 2 temperature diverse, è possibile in base a che temperatura viene trovata nell' abitacolo nelle 2 zone.
Se vuoi sentire davvero freddo, imposta la temperatura su "LO" diminuendo al massimo. A quel punto non è più automatico ma fa freddo (tanto) e basta.
Per il rumore non posso aiutarvi, da me il rumore è pochissimo. Un po' di fruscio solo quando è al massimo.
calogero1980 ha scritto:
anche messo su LO esce sempre neno fredda dell'altro lato impostato a 25
:shock: :shock:
Allora occorre l' officina.
Non è neanche un problema di sonda perchè su LO la sonda è esclusa.
