<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> clima automatico focus | Il Forum di Quattroruote
Da un po' di tempo mi capita che appena accendo il clima con A/C su ON e temperatura tra 21 e 22 gradi, esce aria caldina. Se giro la manopolina della temperatura fino a farlo arrivare al minimo (LOW) inizia a uscire aria fredda e quindi se lo riporto su 21-22 esce correttamente fresca. Qualcuno ha gia` avuto questo problema di uscita aria calda?
fa lo stesso anche a me, credo che parte delle tubazioni passino abbastanza vicino a parti calde del motore e quindi ..
Sul discorso del calore si era già parlato in altro topic, tuttavia teniamo conto della stagione..... ad agosto con 35- 40 gradi esterni se metti il condizionatore a 22 gradi senti freddo, ora con magari 14 gradi esterni quando entri in auto e metti sempre 22 gradi...senti decisamente caldo, mi sembra ovvio è una questione di temperatura ambiente e termoregolazione corporea. Inoltre il condizionatore non può essere istantaneo, non si può pretendere di impostare una temperatura ed aspettarsi che esca a quei gradi appena acceso, impostare una temperatura significa che il condizionatore lavorerà per portare la temperatura dell'abitacolo a quella selezionata e più ci si scosta dalla temperatura ambiente, più tempo ci vorrà.
vissiv said:
Sul discorso del calore si era già parlato in altro topic, tuttavia teniamo conto della stagione..... ad agosto con 35- 40 gradi esterni se metti il condizionatore a 22 gradi senti freddo, ora con magari 14 gradi esterni quando entri in auto e metti sempre 22 gradi...senti decisamente caldo, mi sembra ovvio è una questione di temperatura ambiente e termoregolazione corporea..
E' quello che ho notato anch'io, pur nn avendo una Focus ma una Golf . :thumbup:
Ragazzi, come dice vissiv, se nell'abitacolo ci sono 18 gradi è ovvio che sui 21-22 il clima scalda per portare la temperatura a quei gradi, se a 18 nell' auto si vuole che rinfreschi si deve mettere su low............
CApisco il vostro discorso e ci avevo pensato ma ... se metto la mano sul bocchettone all'inizio sento caldo mentre dopo aver fatto LOw e rimesso su 22 gradi rimetto la mano e non sento lo stesso caldo dell'inizio. Devo poi dire che e` un comportamento di pochi mesi fa mentre prima non lo faceva.
Scusa ma se accendi e aspetti 30 secondi senza fare variazioni, continua a uscire aria ad una temperatura sbagliata? Se fosse così allora sarebbe strano? altrimenti se dopo un po' si stabilizza è normale...
Ho già lasciato un po' di tempo per vedere cosa succedeva ed è rimasta la stessa temperatura calda. Domani proverò a cronometrare :D
...bravi, bravi ..... continuate a sponsorizzare i sistemi automatici (clima, tergi etc), ma soprattutto continuate a giustificarli quando non funzionano.
bye bye
..non a caso ti chiami auto-spartana....ma 4 bei finestrini a manovella non li vogliamo mettere? :D dovrebbero essere come optional
Ma che temperatura c'è fuori? lo scorso week end vicino a casa mia ha nevicato e c'erano 4 gradi, è logico che se imposti il clima a 22 esca aria calda, a me usciva aria calda anche a 19. poi quando l'abitacolo raggiunge la temperatura prescelta, l'aria delle bocchette esce più fresca...
Sì Skurgaz, capisco ma ... l'ultima prova che ho fatto è stata di lasciare 1 minuto e l'aria usciva non fresca ma tiepida ed è vero che dall'accensione a 1 minuto si è per così dire 'rinfrescata' rimanendo comunque tiepida. Spento e riacceso il tutto (sarà come windows??? :-o :lol: ), lasciando inalterate le impostazioni. l'aria è subito uscita più fresca. Quindi non può essere che 'sento' l'aria che esce più calda perchè ora la temperatura esterna è più fredda. Tieni conto poi che l'auto ce l'ho da gennaio e appena comprata non ho notato questo comportamento anomalo e in gennaio anche da me non fa caldo ;)
:) certo amico, il nick non è un caso :)
e vuoi mettere 4 finestrini elettrici che quando ti si rompe il motorino elettrico (e succede sempre di sera con il vetro in giù e ovviamente piove !!) resti lì e dici "e mò che faccio" ? :)
Agli arbori dei vetri elettrici era comunque prevista anche una sorta di manopola proprio per toglierti dagli impicci. Ma oggi, scherziamo, sarebbe troppo retrò !! :)
.... mi esperienza personale.
Entra in auto, premi off del clima, parti e dopo 10 minuti ripremi off (e torni alla impostazione automatica che avevi dato in precedenza). Vedrai che il sistema è più stabilizzato a ricevere la temperatura impostata da te in auto.
Top
