Se arriva tensione al motorino e non gira, probabilmente sarà da riparare o sostituire.Buongiorno a tutti. Ho una c3 cambio automatico benzina del 2006. Ho cambiato la batteria ma sul display mi appare sempre la scritta autoblocco attivo e il cambio non legge le marce. Praticamente metto la chiave nel quadro, si accende ma il motorino di avviamento non agisce.
Il quadro si accende. Se giro la chiave si spegne tutto. Appena la infilo nel quadro sento un rumore in alto nel cofano motore che non ha mai fatto primaSe arriva tensione al motorino e non gira, probabilmente sarà da riparare o sostituire.
Gli stessi problemi c'erano anche con la batteria vecchia. Infatti pensavo fosse quella. Invece.....Se si spegne tutto ci sono 2 opzioni:
1) La batteria è difettosa 2) Hai qualche corto...ma in questo caso saltava pure il fusibile.
I fusibili tutto ok?Gli stessi problemi c'erano anche con la batteria vecchia. Infatti pensavo fosse quella. Invece.....
In realtà quelli di fianco alla batteria non li ho controllati. Proverò in questi giorni. In realtà il problema rilevato sul display del computer di bordo c'è scritto e cioè autoblocco attivo, ma finora nessuno sa dirmi nulla, nemmeno le autofficine a cui l'ho riferitoI fusibili tutto ok?
AKA_Zinzanbr - 5 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 9 mesi fa
