<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cinghia dei servizi | Il Forum di Quattroruote
Cinghia dei servizi
Sono un felicissimo possessore di un CRV 2.2 diesel del 2006 con 115.000 km portati in modo splendido . Bene in occasione del recente cambio olio e filtri vari ho fatto controllare la cinghia dei servizi per valutarne lo stato. Il mccanico, dopo attento esame, mi ha detto che non apparivano segni di usura per cui posso tirare avanti ancora. Volevo sapere, secondo le vostre esperienze, cosa ne pensate visti sia il tempo sia la percorrenza.
un saluto.
Anche a me avevano detto così per la cinghia della Twingo di mia moglie... Dopo 4 mesi mi sono fatto 800 euro di danni! Indipendentemente dalla percorrenza la cinghia si usura anche col tempo.
Non sarà stata una Honda ma...
Ciao, io sul mio CRV 2.2 del 2006 con 163.000 Km, ho cambiato la cinghia dei servizi l'anno scorso a 130.000 Km , oltre ai chilometri bisogna considerare il tempo dopo 5 anni l'alternarsi delle stagioni a portato la cinghia a perdere progressivamente le caratteristiche di elasticità e resistenza. Io al tuo posto non esiterei a cambiarla per non rischiare.
intendi forse la cinghia di distribuzione ?
Il motore in questione, come ormai ben noto, non ha la cinghia di distribuzione ma ha una catena per assolvere alla stessa funzione. Se di cinghia si tratta, non può che trattarsi di quella dei servizi.
Per quanto attiene la longevità del dispositivo, essa è molto estesa e può ben superare la percorrenza indicata, salvo condizioni climatiche e di uso estreme, o, come giustamente dice sebmekey (che colgo l'occasione per salutare con la massima cordialità), l'età, in termini cronologici, non sia davvero rilevante. Se non produce rumore, appare in buono stato, se le pulegge e gli smorzatori relativi si trovano in buono stato, direi che si possa "tirare avanti" ancora per un bel po'....
Diverso il discorso se ci si riferisce alla Twingo; specie se il danno risultante dalla rottura è ingente, non può che trattarsi della cinghia di distribuzione; la rottura della cinghia dei servizi è, ovviamente, fastidiosa, ma ben difficilmente comporta danni di rilievo; piuttosto, nel caso di assistenza idraulica alla sterzata e la pompa che sovrintende tale servizio è mossa da questa cinghia (vi sono configurazioni, invero piuttosto poco diffuse, che prevedono un motore elettrico per il suo azionamento), al pari del compressore del clima (se presente) e dell'alternatore.
Si potrebbe, quindi, incappare, qualora il guasto avvenga durante la marcia, in un notevole ed improvviso indurimento dello sterzo, sebbene non sia preclusa la possibilità di sterzare applicando sul volante uno sforzo decisamente più intenso dell'usuale, oltre che al blocco del funzionamento degli altri meccanismi citati. Ciò costituisce comunque un notevole presupposto di pregiudizio per la sicurezza di marcia; è quindi buona cosa porre l'attenzione necessaria al corretto stato funzionale della cinghia.
