<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cigolio retrotreno Xmod | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti
in questi giorni, guidando con i vetri abbassati, noto un cigolio veramente fastidioso proveniente dal posteriore dell'auto ad ogni dosso o quando ad esempio affronto di sbieco degli avvallamenti o ad esempio le rotaie del tram....
Qualcun altro ha questo problema? :shock:
Sulle prime Megane III (e quindi anche sulle Scenic) c'erano dei problemi del genere al ponte posteriore, ma ricordo si trattava più di una specie di fruscii in marcia che di cigolii. In quel caso il problema veniva risolto, se non sbaglio, iniettando una schiuma nel ponte posteriore...
Non so se il tuo problema possa rientrare in questa casistica, anche se forse l'avrebbe dovuto iniziare a manifestare prima.
Non è che è qualche gommino/cuscinetto andato?
MaxilCorsaro3 ha scritto:
ciao a tutti
Una volta escluso che sia un guasto, prova ad individuare da dove può provenire,
qualche giunzione ecc, spruzzi un po' di WD40 o simili e non te lo dovrebbe fare per un bel po'!
grazie per le info
oggi ascoltando con maggiore attenzione sembra che il rumore provenga dall'ammortizzatore sinistro....La farò vedere in occasione del tagliando fra un paio di mesi
