<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> chiusura portiere senza pulsante | Il Forum di Quattroruote
Diverse volte m'è capitato che le porte dell'auto si chiudessero (serrature), senza che io azionassi il pulsante del telecomando, siccome tutte le volte le chiavi non erano nel quadro, vi risulta che sulla focus ci sia un sistema che prevede la chiusura automatica dopo un pò di tempo, nel caso ci si dimentichi di chiudere l'auto?
Da questo momento in poi comunque sempre doppia chiave in tasca.
Se l'hai aperta ma non sei entrato nell'auto può esserci il sistema come nella mia megane2, se io la apro con il telecomando ma poi non apro le portiere questa dopo mi pare 20 secondi si richiude, questo per non permettere la dimenticanza dell'auto con le serrature aperte, ma se io dopo averla aperta con il telecomando apro che so, anche solo il portellone e poi lo richiudo senza però chiudere le porte con il telecomando, l'auto rimane aperta, idem per le portiere..............
Sarebbe strano che ci fosse un sistema che anche se tu hai aperto l'auto chessò stai facendo delle cose.....carica scarica ecc, e solo perchè non ci sono le chiavi nel quadro la centralizzata si chiude..........in sostanza, hai fatto caso se quando ti succede hai aperto con il telecomando ma poi non hai aperto nessuna porta?
E comunque sul libretto di istruzioni se cerchi dovrebbe esserci descritto il suo funzionamento!
Ciao Manuel, mi sa che si tratta solo di malfunzionamenti, farò qualche prova, anche perchè forunatamente l'auto s'è chiusa a finestrino aperto (altrimenti non avendo la seconda chiave dietro...moccoli!) e se fosse stato un sistema previsto per la sicurezza in caso ci si scordi di chiudere, doveva chiudere anche il finestrino aperto oltre che le porte.
Ma tu nel primo post hai specificato che tutte le volte che è successo le chiavi non erano nel quadro, davo per scontato che le avessi tu, invece ora capisco che si è chiusa ma le chiavi erano all'interno, beh non credo sia normale allora, a meno che una mente malata lo abbia concepito cosi ma non credo, perchè se uno sta facendo qualcosa dentro o attorno all'auto e questa tutte le volte si dovesse chiudere sai che palle! ;)
la macchina si chiude automaticamente diopo un tot di secondi.se le chiavi sono inserite nel quadro la chiusuara non va in automatico.non mi ricordo se le chiusure si chiudono automaticamente se il telecomando rimane in macchina e uno è fuori.
Quindi si chiude abc, nel mio caso è successo sia poggiando le chiavi sul sedile dell'auto, sia una volta che avevo le chiavi con me dopo aver aperto il cofano.
Ora che ricordo m'è successo anche qualche volta da seduto in auto senza chiavi nel quadro.
Avrà anche il suo lato positivo non discuto, ma a me pare proprio concepito male, o uno gira sempre con la seconda chiave (cosa che io comunque faccio da sempre anche con altre auto, tengo la seconda keycard nel portafoglio qualora smarrissi o non funzionasse la prima......) oppure c'è il serio rischio di rimanere chiusi fuori, il sistema della mia megane è concepito che se io apro l'auto ma non apro le portiere o il portellone questa dopo un tot si richiude (ed è impossibile avere la chiave dentro poiche non si sono aperte nessuna delle porte) ma se io apro l'auto questa rimane aperta e sarà solo discrezionalità di chi ha la chiave chiuderla o meno!
PS certo quando uno lo sa magari lascia dentro le chiavi nel quadro, ma non è mai una bella cosa, dal pericolo che qualche bambino accenda l'auto o che te la ciulino!
oggi ho dato una pulita ai connettori del motore.cofano aperto porte chiuse e chiavi in tasca nessuna chiusura automatica.la sera chiudo l auto doppio click sul telecomandoi e mi allontano.dopo poco scatta il beep della Focus.credo sia tutto coillegato alle frequenze
Anche la Passat si chiude da sola se non ci si sbriga ad apriere una porta... mi sembra una cosa del tutto inutile e anzi, a volte è anche fastidiosa.
In pratica il sistema 'corregge' questo comportamento anomalo:
Io uso it telecomando per aprire la macchina...
poi cambio idea e non la apro più..
e me ne vado dimenticandomi di chiuderla...
mah... ma quando capita? Mai.
Molto più spesso invece:
Scendo in garage, apro la macchina, sistemo qualcosa e la macchina si chiude.
Oppure raggiungo la macchina, la apro, mi fermo un minuto a chicchierare... e si richiude...
Si è una situazione che può capitare molto raramente ma può capitare, metti che ne so, esci da un centro commerciale e ti avvii verso la tua auto, l'hai aperta quando incontri un vecchio amico, fai due chiacchere e poi decidete di andare a bere qualcosa, se non ti dovessi ricordare di chiudere l'auto ci ha già pensato lei, mentre il sistema che usa ford mi sembra più "invasivo" nel senso che ti costringe a stare sempre attento a non lasciare la chiave in auto o comunque a dover riaprire l'auto ogni volta! ;)
Ieri sera ho provato a spegnere l'auto, togliere le chiavi e restare dentro. Dopo 3 minuti sono uscito perchè non è successo nulla, altre volte invece l'auto si chiudeva.Farò delle prove aprendo l'uto col pulsante del telecomando senza entrare e vedendo cosa succede.L'officina ha detto che alcune auto prevedono appunto questa chiusura e che molte invece lo fanno per casini alla centralina.
Ho visto solo ora questa discussione!
E' probabile che la Focus sia equipaggiata di un sistema che equipaggiava anche la Opel Corsa (la serie precedente a questa, non so se anche l'attuale)! In pratica sulla Opel Corsa passati 10 minuti dall'aver tolto la chiave dal bocchettone, l'auto si chiudeva da sola! Mio zio è rimasto fuori dall'auto diverse volte per questa genialata!
Credo che questo sistema nasca dall'idea che una volta tolta la chiave dal bocchettone, si presume che uno sia sceso dall'auto e sia andato con la chiave dietro e dimenticandosi l'auto aperta! Però non è sempre così! Ad esempio le prime volte mio zio è rimasto fuori mentre lavava l'auto! Aveva tolto le chiavi e le aveva appoggiate sul sedile guidatore e mentre lavava l'auto è scattata la centralizzata! Si è dovuto far portare le chiavi di riserva da mia zia!..
Il problema è che a me a volte scatta anche dopo 1 o 2 minuti, insomma non c'è un comportamento costante e non succede sempre....insomma tutto fa supporre che la centralina faccia le bizze.
la mia si comporta cosi...
se apro con il telecomando (anche se abbasso i vetri) e non apro lo sportello entro 45 secondi circa si richiude da sola
se apro con il telecomando e ci entro dentro (quindi apro la portiera e poi la richiudo) non si chiude da sola...
