<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> chiusura con telecomando aftermarket su picanto 2008-2011 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti da poco più di un mese ho acquistato una Picanto immatricolata nel 03/2008 (la foto è qui sotto).. purtroppo questa macchina benchè abbia la chiusura centralizzata azionata girando la chiave nella portiera lato guida non ha telecomando, in pratica con la rotazione dellla chiave nella portiera del guidatore si chiudono automaticamente tutte le 4 portiere e il portellone del cofano..invece se dalla parte del passeggero inserisco la chiave si chiude solo quella portiera.
Ora siccome ho sempre avuto un' Astra con chiusura tramite telecomando volevo installare lo stesso tipo di chiusura sulla picanto.
Non mi serve un antifurto,cercando su ebay ho visto che vengono vendute sia centraline universali dotate di telecomando , sia centraline universali dotate di telecomando ma insieme pure i motorini "attuatori che chiudono le portiere.Detto questo siccome io ho già la chiusura centralizzata devo solo acquistare la centralina con relativo telecomando o devo sostituire pure l'attuatore della portiera lato guida con uno che sia comamdato dalla centralina.....cioe' se io ho avuto fino adesso la chiusura con chiave che ruotando muove l'attuatore il quale invia il segnale per la chiusura delle altre porte installando la sola centralina riuscirò a far la stessa cosa senza chiave...? :?:
Scusate la mia spiegazione un po' contorta spero che mi possiate chiarire le idee! ;)
grazie Andrea
Attached files /attachments/1578521=24742-Clipboard01.jpg
Solitamente funziona così: nella porta del guidatore non c'è motorino. Quindi chiusi meccanicamante quella e le altre si chiudono col motorino.
Se metti antifurto (o attuatore) devi aggiungere un motorino a quella portiera.
Comunque lascio lo spazio a più esperti di me (la mia sperienza è su una micra di alcuni anni fa, ho fatto mettere antifurto+motorino sulla portiera guidatore ma era 3 porte.)
proprio quello che supponevo :? ho visto il kit della metasystem di cui ne parlano molto bene
http://www.ebay.it/itm/0200-Meta-System-M325-Comando-Chiusura-Centralizzata-Due-Telecomandi-Blinker-/221033628048?pt=Ricambi_automobili&hash=item3376a18190
L'assistenza tecnica di metasystem alla mia domanda identica a quella che ho messo qui sul forun ha risposto cosi..
Per la vettura che ha lei serve installare anche un azionatore nella porta lato guida diversamente nel caso di installazione di chiusura centralizzata radiocomandata
si aprirebbero tutte le porte meno quella lato guida.
Noi non forniamo piu' gli azionatori per le chiusure centralizzate.
tuttavia non hanno il motorino per sostituirlo nella portiera lato guida
Un saluto Metasystem
e questo coincide proprio con quello che mi hai detto tu adesso il problema e' che il motorino latoguida non viene piu' venduto...
ho visto anche queso
http://www.ebay.it/itm/KIT-CHIUSURA-CENTRALIZZATA-CENTRALINA-UNIVERSALE-PER-AUTO-CON-2-TELECOMANDI-/171014299251
ok ma ora un altro elettrauto mi ha consigliato di comprarmi un attuatore master a 5 fili per chiusure radiocomandate ma qual'e che andrebbe bene un qualsiasi attuatore a 5 fili o ce ne vuole uno particolare?? vi prego aiutatemi :(
