Dando per scontato che tu abbia già controllato tutti i vari settaggi possibili tramite il cdb e non ci sia nulla e che tu abbia letto il manuale d'uso e anche lì non ci sia nulla le opzioni non sono comunque poche:
- officina/elettrauto/conce
- VCDS
- equivalente del VCDS su Android + modulo obd2-bt
Per auto più vecchie c'erano dei modulini obd monouso che potevano riprogrammare la centralina comfort con delle funzioni non ottenibili altrimenti ma costavano un botto e comunque nel tuo caso la funzione è sicuramente presente.
Ci sono anche moduli obd da lasciare attaccati che svolgono la funzione ma sono concepiti per macchine che non ce l'hanno, la tua l'ha di sicuro ma è disattivata. Oppure c'è qualche guasto alle serrature, nel caso sarebbe comunque rilevato dal VCDS.
Il VCDS clone costa sui 30€ interfaccia usb/obd compresa, dal conce ti chiederanno poco di più, se la voce non è presente nel cdb e il manuale non ne parla in che altro modo potresti attivarla?
Ah dimenticavo: potrebbe esserci una combinazione di tasti (tipo tenere premuto la chiusura per tot secondi, ecc) ma se c'è è documentata ne manuale.
