<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiavetta USB CAPIENZA e TIPOLOGIA | Il Forum di Quattroruote
Un saluto a Tutti!
Ho appena ordinato una V50 1.6 D Polar con Impianto audio High Performance con lett. CD e conness. USB/iPod. Vorrei un consiglio da chi già dispone di questo impianto sulla tipologia di Pen Drive Utilizzare, Capienza e Marca e come organizzare i File MP3 sulla chiavetta stessa, in modo tale che la V50 possa leggerli al meglio ed io ricercare con la massima efficenza la musica presente.
Un Ringraziamento a tutti quelli che vorranno aiutarmi
giro60 ha scritto:
Un saluto a Tutti!
Io sulla mia XC60 (col tuo stesso impianto) ho sù una chiavetta da 8 giga quasi piena....
Formattala fat32 direttamente da windows e organizza gli mp3 in cartelline non troppo piene.
Evita se possibile gli "annidamenti": per esempio se hai un doppio CD di un certo autore XXX, nella cartellina di XXX evita di annidare sottocartelle (per esempio CD1 e CD2.....) ma metti tutto nella stessa cartellina XXX.
L'unico difetto di questo impianto è che se calchi "enter" mentre ascolti una canzone per andare all'esplorazione dei file, ti porta sempre all'albero principale, alla root, e non alla cartellina della canzone che stavi ascoltando...
L'unico difetto di questo impianto è che se calchi "enter" mentre ascolti una canzone per andare all'esplorazione dei file, ti porta sempre all'albero principale, alla root, e non alla cartellina della canzone che stavi ascoltando...[/quote]
Quoto tutto.
Stessa auto, stesso impianto, stessa chiavetta.
Prima avevo provato una da due gb, per non esagerare. Nessun problema, come con quella da 8 gigs.
Il difettuccio che menzioni l'ho riscontrato anch'io però ho notato che se invece di avanzare con il tasto destra/sinistra sulla radio o il gemello sul volante azioni la manopolona (quella per regolare anche alti, bassi ecc., non quella del volume ma l'altra gemella, per intenderci) puoi scrollare velocemente i brani, tanto più velocemente quanto giri la manopola.
Anche la pen da 16Gb va bene.
Devo però rilevare (dovrà farlo anche a Volvo Italia) che di tanto in tanto, all'accensione dell'impianto, comincia una fase di caricamento che dura parecchio tempo.
Nel display appare la scritta" Caricamento...." e perdura per un bel pezzo; senza riprodurre la musica.
Forse è la penna troppo piena.
