<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> check control | Il Forum di Quattroruote
check control
salve a tutti,qualcuno sa se sulla focus titanium con computer di bordo sia possibile attivare in qualche modo il check control che indichi le lampade fulminate e altri guasti?? sulla opel astra cosmo del 2007 è stato possibile con una guida trovata in rete e con il programma tester della casa e hanno detto che su tutti i computer di bordo è possibile,soltanto che alcune impostazioni le lasciano bloccate per modellli superiori
L'ho trovato su un altro forum, spero che ti possa essere utile!
Per entrare in modalità TEST :
1. Assicurarsi che il quadro sia spento (con la chiave disinseribile).
2. Tenere premuto il tasto di azzeramento del contachilometri (reset).
3. Girare la chiave nel quadro in posizione II (accensione delle spie), cotinuando a tenere permuto il tasto reset.
4. Quando comparirà sul display la scritta TEST sarà possibile lasciare il tasto d'azzeramento.
5. Da questo momento il sistema è in modalità diagnostica, è possibile scorrere tutti i test ed avviare il motore.
6. Per uscire dalla modalità TEST è necessario disinserire l'accensione.
Elenco dei test :
1 GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione.
2 LCD test: verifica il display LCD.
3 BULB test: verifica tutte le spie del quadro.
4 r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti.
5 E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti.
6 dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore.
7 000.0: velocità in miglia orarie.
8 000.0: chilometri orari.
9 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi.
10 800 : giri del motore.
11 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t).
12 F163
13 LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione).
14 064.F
15 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore.
16 09EC (in esadecimale).
17 b 14.3: tensione della batteria.
18 Ab-L: Stato del relè, test airbag.
19 Eb-L: Stato del relè.
20 IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on).
21 CR-H: Stato del relè.
22 A-6C
23 b-09 (B-08): varia se il motore è spento.
24 C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento.
25 d-3b (d-3f)
26 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile.
27 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato.
28 2015 (variabile).
29 3255
30 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento.
31 5000
32 6000
33 7000
34 P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore
35 P2FF
36 P3FF
37 P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto.
Elenco dei test :
12 F163
14 064.F
22 A-6C
25 d-3b (d-3f)
29 3255
31 5000
32 6000
33 7000
35 P2FF
36 P3FF
con questi valori non ci fai niente perchè devono essere elaborati e letti in officina.comunque se esiste un modo per attivare check control lo si deve fare solo in FOrd e dubito che in Ford abbiano questa possibilitàse qualcuno sà come fare e se esiste l attivazioneè una cosa che interessa a tutti.
Ford doveva guardare in altre case prima di chiamare computer quello della Focus, già prima in Fiat facevano scuola in questo senso a parità di segmento, Ford arriva sempre tardi!
