<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Che olio uso ? info.... | Il Forum di Quattroruote
pochi km all'anno e in citta !
golf 6 quindi non faccio piu il long life...
sul libretto parla di benzina o 505-01 o 502
quindi che olio NORMALE uso ?
enry1 ha scritto:
ok ma specifiche giuste queste ?
NON mi serve il long life !
505-01 o 502
Trovi le specifiche nelle accettazioni dei Service Volkswagen.
Ora non mi ricordo più, ma nel caso del benzina aspirato non c'è turbo, non c'è DPF ecc ecc...quindi non ci sono specifiche di ultima concezione.
SPECIFICHE VOLKSWAGEN
Le specifiche previste da Volkswagen, attestanti specifiche qualità di un olio motore che lo rendono
utilizzabile sulle auto del costruttore, si dividono in tre grandi gruppi:
I. Specifiche per lubrificanti duali
500.00 per motori benzina e diesel NA
501.01 per motori benzina e diesel NA
Prevedono un cambio olio ogni 15.000 KM ma sono ormai obsolete perché previste solo per oli approvati prima del Marzo 1997
II. Specifiche per lubrificanti per motori benzina
502.00 per motori benzina elevate prestazioni, cambio ogni 15.000 km
503.00 per motori benzina con intervallo di cambio prolungato (30.000 km),bassa viscosità
503.01 per motori benzina con intervallo di cambio prolungato solo AUDI
504.00 per motori benzina Euro IV
III. Specifiche per lubrificanti per motori diesel
505.00 per motori diesel con intercooler, cambio ogni 15.000 km
505.01 per motori diesel auto inclusi motori della nuova generazione, con iniettore pompa singolo, cambio ogni 15.000 km
506.00 per motori diesel auto, con intervallo cambio olio prolungato superiore a 50.000 km, non per uso su motori con iniettore pompa singolo. Il cambio viene comunque indicato dall'indicatore elettronico di servizio (WIV).
506.01 simile alla 506.00, con maggiore protezione all'usura, cambio a 50.000 km, per tutti i motori diesel. E' la specifica dell'olio di lunga durata per AUDI A2 1.4 TDI con motore dotato di singolo iniettore pompa. Non deve essere usato dove sono richieste le specifiche VW 503.00/506.00/505.01/505.00/502.00.
507.00 per motori diesel Euro IV
Ho acquistato suddetto olio (magnatec 5w40 API SM/CF ACEAA3/B3 A3/B4 C3 BMW LONGLIFE-04 VW 502 00/ 505 00; MB APPROVAL 229.31)
L'ho pagato in offerta al bep's 8,95 il litro.......vale la pena secondo te di mettere un olio inferiore?
secondo me assolutamente no, anche io faccio pochi km ho una megane 1.6 benzina, ho fatto 17.000km in 23 mesi, ma il minimo che si merita la mia auto è questo olio! ;)
enry1 ha scritto:
fatto olio 502 con sost. filtro a soli 50 euro ! alla faccia dei oltre 260 euro in VW !
Quello che mi uscirà più o meno a me, 5 litri x 9? = 45? + il filtro dell'olio che devo ancora prendere, tu l'hai fatto da te o fatto fare?
Nei 260 ? c'è anche il filtro anti polline e l'olio long life.
In officina si può richiedere che mettano il Magnatec al posto dell'SLX Professional Flow, in ogni caso comunque hai risparmiato ;)
