<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Che olio usate per 1.5 DCi 106 cv senza dpf | Il Forum di Quattroruote
Fra pochi giorni dovro' cambiare l'olio alla mia Megane 1.5 DCi senza dpf del 2007.
Pensavo di rimettere il Mobil1 0W40 sintetico, ma il meccanico mi ha consigliato la gradazione 5W30 perche' il 0W40 e' troppo poco viscoso a freddo, rispettando sempre la norma ACEA A3/B4 come indicato sul mio manuale di manutenzione.
Voi che olio utilizzate ?
Io metto quello consigliato da Renault, Elf 5w40 Excellium NF.
Mai avuto problemi, non ne consuma neanche un pò tra un cambio e l'altro.
Anche la mia è una 1.5 DCI 106CV 6 marce senza DPF, 120000 km.
Perchè vuoi mettere uno 0w40?
Grazie per l'informazione.
Io ho utilizzato il Mobil 1 0W40 perche' era uno dei migliori disponibili (officina generica).
Da quello che ho letto in giro, mi risulta che l'Excellium sia stato sostituito dall'Evolution.
Può aver ragione il tuo meccanico se però fai tanti km e per l'estate prossima lo ricambi con un 5W40,
quest'ultimo secondo me è già sufficentemente fluido, tanto più che lo metti nuovo e metti un ottimo olio, quindi secondo me problemi non ne hai,
anzi mettendo il 5W30, facile che poi senti il motore più rumoroso perchè la fluidità dell'olio attenua meno i vari picchiettamenti meccanici! imho
L'Excellium NF ha sostituito l'Excellium LDX.
Per l'Evolution non ti sò dire, dal libretto della macchina sembra avere le medesime caratteristiche dell' LDX
Confermo.
Elf Evolution 5W40 per tutti i dCi euro 4 senza Fap.
Con il Fap devi andare di Solaris invece.
Confermo.
Ok, grazie.
L'olio che mi e' stato consigliato e' il Mobil 1 5W-30 Formula ESP che rispetta le norme Acea C2 e C3.
Il mio dubbio e' se e' compatibile con il 1.5 Dci senza dpf , motore per il quale Renault (sul mio libretto) prescrive Acea A3,B4 ??
Ho cercato in rete, ma no sono riuscito a chiarirmi il dubbio.
Ho capito che la A e' per i motori a benzina, la B per quelli a gasolio e la C per quelli dotati di filtri.
Ma ripeto non mi e' chiaro se un C3 possa sempre e comunque sostituire un B4.
Qualcuno ha lumi in merito ?
Ringrazio anticipatamente.
Ciao a tutti!L'elf excellium è ok:un'autoricambi mi ha consigliato il BARDAHL XTC C60 5W40 ACEA A3 B4 che secondo le specifiche contiene delle sostanze anti-attrito che lo rendono un olio di qualità superiore.Cosa ne pensate?
Beh, ne parlano tutti bene, sembra faccia "miracoli" nel senso che chi lo usa sente il motore più fluido e silenzioso, se non erro la sostanza è il fullorene,
il problemino che ha, è il costo, ma se lo trovi a buon prezzo.....
lo tengo in considerazione anche io per il cambio olio che farò fra un paio di mesi, ho visto però che anche su ebay non lo regalano, anzi...
Su ebay si riesce a prendere a 13euro/kg spedizione compresa,l'elf costa 8-9 euro/kg:anche io tra un pò farò il tagliando(da meccanico generico) e sto cercando di fare un pò di preventivi sui pezzi da comprare:volevo chiedere ma il filtro gasolio va comprato con sensore acqua oppure no?
