<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cerchi per le termiche | Il Forum di Quattroruote
CIAO a tutti,sapreste indicarmi qualche sito dove comprare a un buon prezzo cerchi per la MEGANE 3?
Ho le termiche da un anno,l'anno scorso le ho montate sui cerchi originali che ho,ma oltre ai 100? l'anno di montaggio e smontaggio il cerchio patisce il "lavoro".
Grazie
Grazie
ed anche le gomme!!
So che gommadiretto vende anche cerchi e ruote complete, se ti accontenti di cerchi in ferro non dovrebbero costare neppure molto, sicuramente non prenderli in renault, un 3 anni fa, chiesi io per la megane II e volevano 80? cad per i 16"
Ma su gomma diretto vendono tutto il kit! io le gomme già le ho.
invece sapreste indiacarmi dove trovare i dati relativi al mio tipo di cerchio? mi spiego meglio,vedo che su ebay nella descrizione dei cerchi specificano sempre:
- numero dei fori
-offset
-larghezza del cerchio
-naturalmente diametro che nel mio caso è 16
tutte gli altri dati come li reperisco? cosi magari anche di chissà quali marca se il cerchio risponde agli stessi miei dati potrebbe andare bene e in tal caso indago
Mi pareva che vendesse anche solo i cerchi, sia in ferro che in lega, ma posso ricordare male, per le misure dei cerchi non mi sono mai memorizzato i dati delle misure oltre i pollici, so che c'è una misura per il canale interno dei cerchi e l'interasse dei fori, oltre che il numero stesso dei fori, l'interasse è la distanza uguale che c'è tra il centro del foro e il centro di un altro foro.....
Io due anni fa ho trovato presso il gommista del mio paese 4 cerchi in lega uguali ai miei, in ottime condizioni, me li ha messi 200? incluso montaggio e bilanciatura dei miei invernali, potresti telefonare a qualche gommista e vedere se hanno qualcosa!
SI posso provare ancora ma per la new megane cerchi da 16 mi parlano tutti di 360 ? circa montaggio escluso...vorrei spendere un po meno
leggendo quà e la mi pare che la mia megane 3 81/110 monta queste misure :
6 1/2 Jx 16 ET 47.
mi confermate?
Non ricordo dove trovai questi dati, per cui prendili con le molle :D :D
Comunque, si. Dovrebbe essere come ipotizzi tu.
(Renault New Megane) 16"x 6.5J ET(47) 5x114,3
? 16 è il diametro in pollici del cerchio sul quale verrà montato uno pneumatico con il medesimo valore;
? 6,5 è la misura in pollici della larghezza del canale del cerchio (1 pollice = 2,54 cm), sul quale dovrà alloggiare un pneumatico avente caratteristiche di larghezza nominale nelle tolleranze previste;
? J è la lettera che determina la conformazione del canale ruota in corrispondenza del montaggio con pneumatici moderni di tipo tubeless a carcassa radiale;
? ET 47 è l?offset del cerchio, ossia lo spostamento laterale del cerchio rispetto all'asse del mozzo ruota espresso in millimetri;
? 5x114,3 è il PCD del cerchio, ossia il numero dei fori (5) e l?interasse dei fori in millimetri (114,3).
Attached files /attachments/1140397=6899-parti_cerchio.jpg
6 1/2 Jx 16 ET 47.
mi confermate?
Sì, i dati per il 16' sono corretti.
6 1/2 Jx 16 ET 47.
mi confermate?
Scusatemi, ma come scritto nell'altro post, ho un problema a capire se su gommadiretto (non sò se si può scrivere...) la mia Megane Sportour 1.5dci è equivalente alla Megane grandtour 1.5dci 81kW....almeno come route.
Vorrei prendere le invernali col cerchio in acciaio da 15" ed esce:
6½ x 15 5 x 114.30 x 66.00 ET: 43.00 5-cerchione in acciaio a fori (7305)
Ho chiesto direttamente sul sito e mi hanno risposto che "se non c'è il mdello esatto di autovettura significa che non hanno le ruote per quel modello)
Dai dati riportaqui qui sopra invece sembrano le stesse ( l'offset per il cerchio da 15 è minore,per quello da 16 è 47)
avete esperienza in merito?
io un mese fa alla concessionaria mi hanno chiesto 92? a cerchio (in lamiera) quelli in lamiera dal gommista li trovo a 65?
e dai gommisti per 110 li trovo in lega.....la renault ci specula un pochetto mi sa...
Pensa te che G.D l'anno scorso ci ha mandato per fiat 16 4 ruote complete già montate e bilanciate con goodyear ultragrip 7+ 195/65/15 a 520?.........sono 130? a ruota compresa la spedizione!
