<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cee'd ipod | Il Forum di Quattroruote
Cee'd ipod
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum perchè mi sono appena avvicinato al mondo KIA, infatti ho ordinato Sabato scorso la Cee'd SW 1.4 EX GPL ma mi è venuto un dubbio: siccome ha l'autoradio con ingresso ipod mi chiedevo se servono i cavi speciali oppure se mi basta acquistare l'ipod. Grazie a tutti per l'aiuto.
Marcelo
hai bisogno di un cavo per la kia come questo
http://cgi.ebay.it/HYUNDAI-i10-i20-i30-i800-Elantra-AUX-IN-CABLE-FOR-IPOD_W0QQitemZ270498239723QQcmdZViewItemQQptZAU_Car_Parts_Accessories?hash=item3efaf394eb
dovrebbe essere sufficente il cavo in dotazione, anche se personalmente non ho mai collegato l'ipod ma altri lettori MP3 attaverso l'attacco USB. Non credo che l'ipod necessiti di un cavo particolare. Magari provo poi ti dico.
Grazie a tutti, appena mi arriva vi faccio sapere perchè dovrebbe essere in pronta consegna quindi circa una decina di giorni, Speriamo!
Ciao ciao
Come dicono i bergamaschi, pota ... ri-confermo che ti serve un cavo del genere della foto, come anche tra l´altro descritto nel libretto di istruzioni auto.
Se colleghi l´iPod col solo cavo usb riesci comunque a riprodurre il contenuto ma non puoi controllare le sue funzioni, oltretutto il nome file visualizzato sará du due lettere ed un numero, non proprio il massimo della vita.
Io proverei prima di tutto a collegare l'USB, secondo me basta quello anche perchè diversamente da altri lettori mp3 l'ipod dovrebbe fornire solo la musica allo stereo, ma è lo quest'ultimo che esegue i brani (il grosso vantaggio è che lo stereo tiene l'organizzazione della playlist salvata su ipod), quindi la presa aux non serve. Quel cavo è comodo se non hai il collegamento ipod diretto (mentre sulla kia è presente)
Appena mi arriva la macchina comunque vi faccio sapere meglio.
fabrymiloty ha scritto:
Scusa Pulsant questo cavo che immagino tu abbia sulla Soul è quindi compatibile con tutte le Kia come Ceed e nel mio caso la Venga ?!
Purtroppo no, non ce l´ho perché il mio iPod é di vecchia generazione e quindi non supportato dalla radio.
"Tecnologicamente" parlando é compatibile, devi solo controllare che il jack e l´usb siano nelle stesse identiche posizioni, basta che sulla Venga ci sia qualche mm di differenza rispetto alla soul che il cavetto non andrebbe piú bene !
Ciber non dico questo perché sono nato imparato, lo dico perché l´ho letto sul libretto di istruzioni Kia.
Certo che se vuoi sei liberissimo, come faccio io, di collegarlo tramite jack audio e di suonare cosi la tua lista preferita.
Se pero colleghi l´usb e basta il pad dell´ipod si blocca (questo da mia esperienza) e lo controlli solo dalla radio, pero non hai automaticamente titoli, artisti, genere e altro, solo nomi senza senso con sigle e numeri.
Penso che il contemporaneo collegamentó di jack audio e usb sia l´interrutore che permetta all´autoradio di commutare in modalitá ipod.
Se poi, cosa che non so, sulla tua auto si trova il connettore proprietario ipod allora sei a posto !!!
Non lo so neanche io. Questa settimana o al massimo la prossima devo andare alla concessionaria e provo a domandare, comunque mi viene il dubbio che sappiano rispondere correttamente.
ho collegato un ipod alla presa usb della mia cee'd (con il cavo usb in dotazione) e confermo che si sente e anche bene! I comandi sul volante funzionano correttamente (avanti e indietro e controllo volume) così come funzionano le freccie sulla plancia per muoversi fra le cartelle. L'unica cosa è che non vengono visualizzati sul display dell'auto i Tag mp3!
Grazie e32. Allora è proprio come pensavo, basta il cavo usb in dotazione all'ipod....peccato per i tag! Secondo me è una mancanza grave, il grande vantaggio dell'ipod è proprio quello di farti organizzare grandi quantità di musica attraverso i tag appunto. :(
e non é come dicevo io ?
cosa serve avere un ipod ma poterlo usare peggio di una scheda usb ???
non hai in automatico nomi canzoni, non puoi sfruttare le funzioni dell´ipod per scegliere artista, genere, album e cosi via ...
almeno se collego la chiave usb leggo il nome della directory completo , il nome del file é come lo scrivo sul pc, quindi se do al file il titolo della canzone SO cosa scelgo di ascoltare !
Ciber penso che tu non abbia capito chiaramente come funziona l´ipod senza il cavo giusto per l´autoradio, fai la prova e tutto sará + chiaro.
Ciao
Ciao
Pulsant sono pienamente d'accordo con te, e mooolto deluso dall'autoradio kia. Infatti senza i tag è veramente meglio usare una chiavetta normalissima e morta lì.
Grazie di tutto.
Appena mi arriva la Venga provo anch'io con il semplice cavo USB a collegare l'Ipod all'Autoradio. Magari con quest'auto, essendo nuova , hanno migliorato le funzioni della radio...
Credo sia lo stesso !
Pensa, quando colleghi l´ipod al pc devi poi avviare il programma itunes per accedere alle varie funzioni apple giusto ?
Nell´autoradio che ho io sulla Soul non esiste un selettore per Ipod, l´unico modo che ha questo modello di radio per far partire l´applicazione giusta é utilizzare contemporaneamente il doppio ingresso USB e AUX.
Se avessi l´ipod della giusta generazione proverei senz´altro a collegare usb e jack e vedere cosa succede !
