<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Catalizzatore? Nissan micra k14 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, ho una Micra k14 Hatback 71cv (motore BR10DE).
La spia motore della mia Nissan Micra K14 con motore BR10DE si è accesa circa un anno fa. Dopo mesi in cui si spegneva e riaccendeva (non a intermittenza ma per periodi di qualche giorno), ora è sempre accesa da 6 mesi (solo nell'ultimo mese si è spenta e riaccesa un paio di volte). Il concessionario Nissan ha detto che il problema è del catalizzatore, che non comunica correttamente con la centralina e va sostituito. Tuttavia, so che il catalizzatore non comunica direttamente con la centralina ma tramite le sonde lambda. Non potrebbe essere un problema delle sonde invece che del catalizzatore? Alla fine il catalizzatore è (passatemi il termine) "un pezzo di ferro" che ha un compito preciso, se il problema è di comunicazione con la centralina dovrebbero essere le sonde. Tuttavia a comunicarti il guasto nei concessionari non è mai il meccanico e non vorrei che il tizio dell'accettazione abbia "semplificato" o travisato quello che gli è stato detto.
Sulla Corolla (anno 2004) di mio padre la spia dell'anomalia motore si è accesa allo scadere della garanzia al quinto anno. In conce dopo la diagnosi hanno detto che c'era da cambiare il catalizzatore. Spesa 1000€ ma senza la certezza che il problema si risolvesse. Risultato? Il catalizzatore non è stato sostituito e la spia sono 16 anni che è accesa e l'auto funziona ancora perfettamente e passa regolarmente la revisione dei gas di scarico.
Sonda lambda 1 o 2 come da te presupposto. C'è da leggere errore su examiner.
Le sonde lambda han vita minima di 160 mila km.
Se si guasta quella a valle del catalizzatore (ovvero bancata 2) la macchina va regolarmente senza problemi, ma non rileva il corretto funzionamento del catalizzatore.
Se si guasta quella a monte (bancata 1) la centralina attiva un programma standard, quindi senza le regolazioni della carburazione da sonda e han un po' meno potenza ma può inquinare di più e alla lunga può danneggiare il catalizzatore.
Ti consiglio di far visualizzare la macchina ad altri meccanici prima di intervenire sul catalizzatore.
Il catalizzatore può anche nel caso esser rigenerato da aziende specializzate, quindi con del risparmio ma ovviamente devi aver nel caso la voglia di chieder preventivi e calcolare il fermo macchina di un 48 h in più.
