<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> case a basso impatto ambientale | Il Forum di Quattroruote
Parlando con un cliente mi diceva che sta pensando di cuostruirsi casa avvalendosi delle tecniche a basso impatto ambientale, cioè parla di case prefabbricate fatte in fegno ed altri materiali "naturali", mi spiegava che queste case sono sismicamente più sicure perchè tutte le pareti sono portanti, che sono più salubri e richiedono molta meno energia per riscaldarle/raffreddarle, che durano almeno quanto una casa "tradizionale" e che diminuiscono almeno del 50 % i consumi energetici.. qualcuno di voi ne sa qualcosa? :shock:
Sì avevo sentito che costano meno e che le garantiscono per un centinaio di anni se non sbaglio..e visto che una persona che cerca casa non vive di sicuro così tanto..e visto che costano meno di una casa normale...non mi sembrano così male!..Però mi sembra che c'è il limite che la puoi fare solo monopiano..se la vuoi a più piani devi fare una struttura in cemento armato e a quel punto hai solo più le pareti in legno..
P.S.: Ma tu vivi in zona sismica?..
non eccessivamente, sono nell'alto vicentino sopra tanta tanta ghiaia ed acqua...comunque in teoria si possono fare max 2 piani... poi serve uno scheletro iterno in cemento/acciaio....
una casa in classe "A" casaclima necessita di meno di 30 kWh/m3 anno
la maggior parte delle costruzioni attuali sono in classe "C" o "D", il che vuol dire che una casa in classe "A" necessita di meno di 1/3 di energia rispetto ad una costruzione convenzionale.
per farti un esempio, se per 200 m2 di casa in classe D riscaldata con gas metano, spenderai indicativamente
0,085(?*kW prodotto)x200x90= 1530? ogni anno
a parità di superficie, per una casa in classe A,
spenderesti 0,085x200x30= 510? ogni anno
ovviamente costruire una casa in classe A costa molto di più, ma con il mercato immobiliare in grossa crisi, una casa in classe A è come un'assegno circolare....
Capito..caxxo non ne azzecco mai una!.. :D
Perdonami, questa volta è dovuto al fatto che le conosco solo per sentito dire.. :D
Buongiorno:) volevo precisare che non esistono limitazioni ad un solo piano per le case prefabbricate in legno, appena possibile vi linko qualche immagine di case a 2 o più piani senza intelaiatura in C.A.!!!
Normalmente si realizza la platea in C.A. per ricavare interrati, ma la struttura portante e' sempre costituita da pilastri e travi in legno!!
I tamponamenti sono invece costituiti da sandwich di tavole, isolanti a forte spessore (niente a che fare con i 6/8 cm delle case in muratura) e pannelli intonacati con resine speciali!
Gli spessori delle pareti sono decisamente inferiori 25/30 cm contro i 45/50 di una classe A in muratura tradizionale!!
Confermo infine l'assoluta antisismicita' di tali strutture oltr al fatto di essere ignifughe e maggiormente salubri grazie alla traspirabilita' dei materiali!!
Saluti Andrea
Saluti Andrea
Ciao Andreone!!! Tutto verissimo anche se qualche dubbio mi rimane a proposito della salubrità dei materiali e della loro traspirabilità che sarebbe sicuramente vera se non si dovesse fare ricorso alle resine che tu citi ed agli impregnanti necessari ad assicurare la tenuta del legno nel tempo: saranno davvero atossiche? io qualche dubbio ce l'ho.
Saluti e non ti rilassare troppo!!
Ueilla' MarcONE..:)
Niente ferie? Io rilassatissimo sono.... Ora sto sotto l'ombrellone mentre le pesti sguazzano !!!! :)
Probabile anzi certo che le vernici e le resine non abbiano una tossicita' pari a 0 ....ma vogliamo mettere le esalazioni degli intonaci premiscelati oppure l'emissione di Radon dei materiali da costruzione tradizionali?? Se mai dovessi costruirmi una casa ex novo, la farei sicuramente in legno oppure, al contrario, ristrutturerei una vecchia abitazione colonica.... Quest'ultima sicuramente per il fascino che emana (oltre al radon) hihihihi!!!
Salutoni Andrea
Ueilla' MarcONE..:)
Salutoni Andrea
Beato te che sei rilassatissimo, io sono in studio nella cacca fino al collo...Ferragosto di passione appunto!!!!
Quanto al radon, ti tranquillizzo...i materiali da costruzione, perlomeno i più noti, sono tutti certificati come esenti da radon. Perlopiù il problema si pone come esalazione diretta del gas dal terreno, ed in quel caso non ti salvi ne con una tipologia ne con l'altra, ma solo con un bel vespaio areato (tipo cupolex) sotto i piedi. Eppppoi, scusa, ma che ti hanno fatto di male i premiscelati????? :shock: :shock: :shock: :D
Hihihi....deve essere una cacca bella grossa x tenerti in ufficio il 16 Agosto :)
Scherzo ... Va!!
Saro' antico (come i mestoli di legno) ma io preferisco il caro vecchio intonaco al civile, coni sabbia calce e cemento o, in alternativa, una lastra in cartongesso al proni!!;-)
Il vespaio aereato rimane sicuramente un'ottima soluzione .... ma io intendevo dire che spesso le case prefabbricate non hanno interrati x cui viene scongiurato il problema radon ;-)
Saluti Andrea
Scherzo ... Va!!
Saluti Andrea
CaccONA grossissima!!!!! Comunque, considera che il radon, perlopiù esce dalla terra quindi il problema non si pone in termini di interrato o meno!! ;)
Scherzo ... Va!!
Saluti Andrea
BUongiorno Andre QUANO TEMPO!! interessante comunque il parere di esperti come voi due.... e dal punto di vista economco?
Scherzo ... Va!!
Saluti Andrea
BUongiorno Andre QUANO TEMPO!! interessante comunque il parere di esperti come voi due.... e dal punto di cista economco?
Dal punto di cista economico mmm....fammi pensare (mumble mumble)....
:D :D :D :D
Scherzo ... Va!!
Saluti Andrea
Ciao Robbe' :) tutto bene?? Vedo che i tuoi problemi di digitazione persistono!!! Hihihi
Per quel che riguarda i costi...si parla...si dice.... che ci sia un risparmio di circa il 30% rispetto ad una in muratura tradizionale ma io al momento non ho dati oggettivi alla mano.
Scherzo ... Va!!
Saluti Andrea
A parte gli scherzi: per adesso di persona non ne ho vista nemmeno una. Non so nemmeno se la regione Toscana le permetta...
