è da alcuni giorni che all'avviamento della 159 1.9 JTDm mi esce il messaggio di candelette preriscaldamento non disponibili, comunque per ora mi pare tutto funzioni correttamente, qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito?
aryan ha scritto:Nei moderni common rail servono poco/nulla. Al limite d'inverno se lasci la macchina all'aperto col freddo magari va in moto al secondo colpo
gitizetadue ha scritto:aryan ha scritto:Nei moderni common rail servono poco/nulla. Al limite d'inverno se lasci la macchina all'aperto col freddo magari va in moto al secondo colpo
ma allora si tratta di un malfunzionamento di cui non preoccuparsene troppo? Nel mio caso la 159 sta sempre in garage, però potrebbe capitare, per esempio in qualche viaggio, che rimanga all'aperto. Ma in sostanza, tecnicamente, nel caso di intervento verrebbero sostituite le candelette? E in quel caso si tratterebbe di un lavoro "impegativo" in tempi e denari?
gitizetadue ha scritto:è da alcuni giorni che all'avviamento della 159 1.9 JTDm mi esce il messaggio di candelette preriscaldamento non disponibili, comunque per ora mi pare tutto funzioni correttamente, qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito?
francescoalt ha scritto:gitizetadue ha scritto:è da alcuni giorni che all'avviamento della 159 1.9 JTDm mi esce il messaggio di candelette preriscaldamento non disponibili, comunque per ora mi pare tutto funzioni correttamente, qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito?
Lo scorso inverno anche sulla mia 159 1.9jtd 16v Sw comparve lo stesso messaggio, ma la macchina non aveva alcuna esitazione alla partenza anche dopo nottate a zero gradi. Al primo tagliando utile ho scoperto che era una sola candeletta in avaria sostituita con pochi euro (se non erro 18?) e in tempi velocissimi.
Saluti
Da qualche giorno compare lo stesso messaggio sulla mia 147 1.9 jtdm, appena ho un attimo passo dal meccanico e la collego all'examiner...anche io non noto nessun problema nell'accensione, il motore gira perfetto come sempre.gitizetadue ha scritto:è da alcuni giorni che all'avviamento della 159 1.9 JTDm mi esce il messaggio di candelette preriscaldamento non disponibili, comunque per ora mi pare tutto funzioni correttamente, qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito?
cuorern - 8 ore fa
agricolo - 13 ore fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 1 giorno fa
