<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio luci posteriori FIAT Multipla | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
è la prima volta che vi scrivo e spero di instaurare un proficuo rapporto con voi tutti.
Possiedo una Multipla a gas metano, ultimo modello e devo sostituire la lampadina rossa di posizione posteriore (lato guidatore). Ho provato a leggere il libretto di istruzione ma è notte fonda (non mi sembra che corrisponda a quello che ho sotto mano). Ho provato in qualche modo, ma non ho avuto alcun successo. Sembrerebbe una cavolata, ma vi chiedo cortesemente un vostro gentile e apprezzatissimo supporto.
Grazie in anticipo a qualche santo che mi viene in soccorso
Una buona giornata a tutti
Renato
ciao, anche per me è un problema visto il poco spazio, fortunatamente in 300.000 km si sono bruciate solo 2 lampadine.
comunque faccio cosi:
togli il coperchio rivestito di moquette dietro il faro, prendi una chiave esagonale, la infili nella fessura del portalampadina grigio e aiutandoti con una pinza, ruoti la chiave e sblocchi il portalampada. lo estrai aiutandoti con la chiave che se è sufficientemente spessa rimane incastrata nel portalampadina.
finito
leggo adesso che hai la multipla 2 serie, la mia è la 1° serie, spero che, nonostante la forma esterna dei fanali sia diversa, dentro sia uguale.
ciao
OK
Grazie mille. Ci provo in un attimo in cui sono sicuro di non incavolarmi e ti faccio sapere, anche se non mi sembra, se ben ricordo, che ci sia la possibilità di estrarre solo il portalampadina. Al massimo posto una foto, sempre che si riesca a capirci qualcosa.
Grazie ancora
Ciao
Renato
se è come nella punto, viene via il fanale completo poi si tolgono le viti e viene via il portalampade. Devi cercare di capire com'è fatto. Ciao
Grazie albert56,
ci proverò questo week end. Comunque dubito che sia come la punto. Ho provato a cercare su yuotube e ho trovato un video per la Punto, ma, purtroppo, non corrisponde alla pazzia che hanno inventato sulla Multipla ultima generazione.
Grazie comunque,
Ciao
ma figurati, spero piuttosto che riesci a risolvere presto. Spiega poi come hai fatto, che questo fanale mi sta già incuriosendo. Ciao
Niente da fare !!
Sembra che il gruppo fanale si debba estrarre dall'esterno togliendo due dadi dall'interno del vano baule (vedi disegno allegato, la foto non sono riuscito a farla perchè non si sarebbe capito nulla)). Le viti a cui sono avvitati i dadi sembrano solidali con il gruppo fanale.
Sembra che il gruppo fanale sia, quindi, calzato su un bordo della carrozzeria. Non so se devo forzare un po' per scalzare il fanale dalla carrozzeria.
Ciao a tutti
Attached files 20141105135324057.pdf (35.9 KB)&nbsp;
Il tuo libretto di uso e manutenzione riporta le stesse istruzioni di cui in allegato?
Attached files 00_186_MULTIPLA_603.81.215_IT_01_11.07_L_LG.pdf (44 KB)&nbsp;
Sì dice proprio così, ma il tappo che dovrei togliere non mi sembra proprio che corrisponda ad un foro per l'accesso all'altra vite di bloccaggio. Inoltre la foto del libretto fa solo vedere, se ben capisco, il lato del passeggero e non quello del guidatore dove c'è tutto il posto per il crick.
Comunque ti ringrazio per il supporto.
Tenterò ancora e poi, spero, dirò come ho fatto. Non voglio dargliela vinta!!!!
Ciao a tutti
Sono passato da un meccanico e mi ha detto che devo smontare parte del copricarrozzeria interno. Che macello!!
Prima di farlo ho intenzione di passare da un altro meccanico, quando riesco a trovare un attimo di tempo.
Vi terrò informati
Ciao a tutti
E' finita!! Finalmente ho scoperto che il tappo di plastica indicato sul libretto di manutenzione della FIAT effettivamente copre un dado da togliere. Vi preciso che bisogna fare un po' di fatica per togliere il tappo di plastica e che il dado da togliere è ben nascosto dai cavi che sonoo collegati al gruppo fanale. Comunque, una volta tolti tutti e tre i dadi, si sfila il gruppo fanale dall'esterno della carrozzeria, si scollega dal connettore elettrico e si può poi sostituire la lampadina. Comunque, alla fine non si doveva togliere parte della moquette interna come mi aveva suggerito un meccanico.
Spero di esservi stato d'aiuto.
Un saluto a tutti voi
