<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio cinghia seicento 1.1 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. La mia ragazza ha una Seicento del 2004, con 65.000 km, la stessa mia percorenza in due anni :D . Fatto sta che a freddo specialmente si sente il classico stridio della cinghia nuova di zecca. Adesso, è questo un segnale sufficiente per consigliarle il cambio o si può fare qualcosa per procrastinare l'operazione, visto che a breve la sostituirà. In caso contrario, qual è il prezzo giusto per l'intervento?
Quella è la cinghia dei servizi che slitta. Probabilmente basta tensinarla correttamente.
Anche se la devi sostituire, non è molto costoso.
occhio che il 1.1 aveva il difetto di presentare tendicinghia che si bloccano col risultato di far fischiare la cinghia distribuzione a freddo. Problema non enorme perché se è vero che alla lunga può lasciare a piedi, di bello c'è che nel 1.1 le valvole non picchiano sui pistoni in caso di fuori fase.
Probabilmente dopo 11 anni sono da sostituire entrambi le cinghie....ed ovviamente controllare il tendi della distribuzione.
Credo che la cinghia distribuzione sia garantita circa 5 anni.
Un sistema posticcio per sapere da dove arriva il fischio è quello di mettere una piccola quantità di borotalco sulla cinghia servizi...se il fischio smette o diminuisce è lei la colpevole....ovvio è solo un rimedio posticcio per individuare il problema.
Costi molto limitati.....30-40 euro quella dei servizi compreso manodopera.....il kit cinghia distribuzione più cuscinetto tenditore + eventuale pompa acqua costerà circa 50 euro più manodopera sarai a circa 100-150 EURO.
Tutto intorno alle 200...abbastanza variabile secondo se vai in Fiat o generico ed in base alla zona.
Comunque vero....le valvole non toccano il pistone su questo motore.
