<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> calo liquido refrigerante volvo xc 60 | Il Forum di Quattroruote
salve sono un nuovo frequentatore del forum.
vi scrivo per mettervi al corrente della recente disavventura con la mia xc 60 con circa 38.000 km di cui fino ad ora ero molto soddisfatto.
Circa 15 giorni dopo avere eseguito il tagliando mentre ero in giro per la città si accende la spia di basso livello liquido refrigerante. Passo dalla concessionaria e mi viene rabboccato del liquido senza altri controlli. Dopo 5 giorni in autostrada si accende di nuovo la spia, mi fermo in stazione di servizio a rabboccare ed il giorno dopo riporto la macchina in concessionaria. Dopo 4 gg la diagnosi: necessario smontare la testata, verificare che non vi siano delle microfussurazioni e nel caso sostituzione della stessa...Tempi di riconsegna della vettura - gennaio 2013!!!!
Nella sfortuna la fortuna che il tutto si è verificato 4 giorni prima della scadenza della garanzia...Alcune considerazioni:
-spulciando altri forum sono venuto a conoscenza che il problema ha interessato alcune v60 D3 e deriverebbe appunto da microfissurazioni della testa..
-sono cose che possono succedere ma comunque non è il massimo mettere mano pesantemente al motore di una vettura seminuova.... sempre sperando in una soluzione definitiva del problema.
-sono molto deluso dall'assistenza volvo che prima impiega 4 giorni per la "diagnosi" che mi viene comunicata solo dopo varie telefonate al concessionario .... non mi viene proposta per ora nessuna vettura sostitutiva con disagi facilmente immaginabili.... da questo punto di vista l'assistenza mercedes era nettamente superiore
Salve, ho una volvo v60 D5 e anch'io sto avendo lo stesso problema di calo del liquido di raffreddamento ogni 1500-2000 KM. Finora il concessionario sta eseguendo lo stesso iter (rabbocchi, controllo fascette, aggiunta di circuito di spurgo aggiuntivo, ecc....) però secondo me è un modo di tirare in lungo il problema. Infatti come ho letto da altri forum il problema risiede nella testata del motore e a quanto pare Volvo è al corrente di questo difetto. essendo l'auto ancora in garanzia mi sono cautelato inviando una raccomandata a Volvo Italia e chiamando il servizio clienti Volvo e mi è stato assicurato che se il problema dovesse ripresentarsi andranno a guardare la testata del motore (anche perchè non resta altro da guardare!!!). Mi chiedo però perchè non fare subito questa verifica, essendo un problema che stanno avendo in tanti: forse perchè sperano che si esca di garanzia e addebitare le spese al malcapitato!? Ad altri che è capitato tale problema cosa è stato proposto? è stato sostituito il propulsore?
Ciao a tutti,
con la mia Volvo V60 ho avuto anc'io il problema della mancanza di liquido refrigerante.
Il tutto è successo pero' al ritiro dell'auto dal tagliando dei 60.000 Km.!!
Analizzato subito il problema da parte della concessionaria, anche con un tester, e sostituzione della guarnizione della testata.
Sembra un problema di cui la Volvo è a conoscenza.
Nei 4 gg. di fermo mi hanno fornito una V50 della concessionaria come auto sostitutiva. Servizio molto professionale.
Buona serata a tutti.
dopo la sostituzione della guarnizione della testata e fermo macchina di un mese il problema si è ripresentato dopo pochi giorni dal ritiro dell'auto...
Ho quindi portato la mia volvo presso altro concessionario. Volvo italia ha deciso di sostituirmi il motore in garanzia.
Devo dire che sono molto contento della serietà di volvo e della professionalità del secondo concessionario.
