<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> biodiesel ...7% ...10% o più?? | Il Forum di Quattroruote
Carissimi, da tempo avevo questo dubbio riguardo la percentuale di biodiesel e visto l'ora .. non l'ho risolto( o quasi) !! Però mi sono schiarito le idee riguardo la presenza o meno del biodiesel sul gasolio normale e "plus" !! guardate le schede prodotto dell'Eni : http://travel.eni.com/catalog/products/documents/000391_1_it_IT_0_2.pdf
http://travel.eni.com/catalog/products/documents/000351_1_it_IT_0_2.pdf
Direte voi, e allora? .. Beh si, niente di nuovo, ma leggendo qua e la vedo che c'è molta confusione soprattutto sul FAME contenuto appunto nel biodiesel.
Il fatto è che se non sbaglio dal 2013 la % di biodiesel aumenterà dal 7 fino al 10% causando non pochi problemi ...filtro gasolio, morchie, alghe eee...
Se avete voglia di leggere ciucciatevi :D anche questo..
http://www.ssc.it/pdf/2011/ID163_Biocarburanti_e_motori_FA.pdf
e questo:
http://aspoitalia.blogspot.it/2012/04/i-problemi-del-biodiesel-contaminazione.html
Alla luce di questo, userò solo gasolio "plus" finchè me lo posso permettere, anche se finora problemi non ne ho avuti!!
Bene, ho messo su un po di legna da ardere.. .. ciao notteeeee.... 8)
Ciao i problemi dovuti al biodiesel sembrano doversi accentuare con il passaggio al 10% come riportato in questo articolo http://www.alvolante.it/news/gasolio-sporco-macchine-ferme-300298
Quindi il blue diesel + di agip non conterrebbe biodiesel. Ci sono altri gasoli senza? Quello della shell? o anche Ip?
si certo, shell v-diesel, bluediesel agip, esso-e ... tutte comunque hanno il gasolio"superiore".
Se superiore si può chiamare... perchè non è altro che il vecchio gasolio di una volta con maggior cetano e quindi di origine fossile. Invece il gasolio "normale" non è altro che robaccia tagliata con quello "bio". Ecco quindi che ti fanno pagare di più quello fossile!!! bella fregata...
Proprio ieri ne parlavo con il proprietario del distributore dove mi rifornisco: mi dice che loro non mettono antialghe nelle cisterne perchè da una verifica effettuata non ci sono problemi. Nel caso ci fosse, si verifica solo nella cisterna del gasolio "normale" e sopratutto i depositi/alghe si trovano stranamente nel tratto del tubo che collega la cisterna con la pompa esterna. Poi il problema non è uguale per tutti i distributori; sembra ci siano altre variabili tipo la posizione delle cisterne, forse la profondità delle stesse e quindi temperatura bassa e costante...boo... Questo gli è stato dichiarato dai tecnici che fanno manutenzione all'impianto. Prendetelo con le pinze.
Io da anni ho sempre usato gasolio plus e non ho mai avuto problemi sul sistema pompe e iniettori contrariamente a quanto dicevano meccanici e venditori di auto. Invece ho notato comportamenti diversi dei motori in base al tipo di gasolio usato.Esempio i motori Fiat vanno meglio con Agip ,Honda Esso E ,Audi Shell V-power A proposito da sabato ri torna in vendita Esso E .
Ho cercato oggi e da quello che ho capito il shell v diesel ha all'interno biodiesel in percentuale del 5% con limite max a 7.
quindi e' da scartare. x ora hotrovato solo agip blue +
si scusa ho scritto male. ..si chiama v-power diesel !
