<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Battito a freddo Croma 1.9 150 cv | Il Forum di Quattroruote
Sin da quando l'ho acquistata ha sempre fatto un fastidioso rumore a freddo, un ticchettio metallico, che spariva non appena l'auto entrava in temperatura. Sentendo che molti avevano questo problema (mi sembra persino esagerato chiamarlo tale, comunuqe è pur sempre una nota fastidiosa in un'auto che ha molto da offrire in fatto di confort) pensavo fosse normale, fino alla segnalazione di un utente, battefriscu mi pare, che ha detto che è riuscito con il suo meccanico a risolvere il problema (vaschetta acqua mal fissata). Bene da qualche giorno ho notato che, se quando la macchina è appena accesa metto il sistema di ventilazione su OFF (ricircolo inserito e no ventola, ho il clima aut), a parte entrare molto prima in temperatura, il ticchettio sparisce quasi del tutto; spero di essermi spiegato bene. Anche se amo le macchine, purtroppo non sono un esperto. Qualcuno di voi sa trovare una spiegazione logica a questo? O magari è solo un caso? Grazie a tutti per le risposte
Io ho segnalato il problema ed ho scritto di averlo risolto con la veschetta dell'acqua.
Piuttosto..accendi la macchina, mettiti dentro, apri il cofano e dì ad un amico di tenere una mano salda sulla vaschetta.
Vedrai che non farà più rumore.
Togli la vaschetta, metti un pò di nastro adesivo su ambo i lati in modo da riempire il piccolo gioco che c'è, riposiziona la vaschetta.
Anche sulla mia Grande Punto se a freddo attacco il clima (manuale) è leggermente più rumorosa, crdeo sia per via del compressore del clima...però il suono che sento non è un ticchettio...
Grazie Kanarino per la rsposta, però io non ho mai attaccto il clima, ma solo la ventola, quindi il compressore del clima non era attivato. ora ho solo messo la ventola a 0, quando sul display appare la scritta OFF
OK scusa ti avevo confuso con una altro utente, grazie 1000 della segnalazione, proverò a farlo
avrai qualche valvola del multijetto che fa fracasso.Di solito questo problema sparice a caldo
