<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> BATTERIA | Il Forum di Quattroruote
BATTERIA
Mi succede una cosa strana sulla mia a4 170 cv diesel con 4 anni e 142.000 km a freddo parte bene,a caldo invece qualche volta parte male come se ci fosse la batteria scarica. Di solito non e' il contrario ?
Mi hanno proposto una bosch s6 da 70 ampere ma con piu' spunto, penso sia un ottimo prodotto....
saluti e a presto
Se a freddo parte bene aspetta ancora a cambiare la batteria. L'iniettore pompa non parte mai tre volte di fila nella stessa maniera.
Fai cosi: quando fai avviamento gira completamente la chiave a fondo corsa e tienila cosi fino a quando il motore non si è completamente avviato, se continui a tenerla girata anche quando il motore si è avviato non succede niente, il motorino si disattiva da solo. Non è più come le macchine di una volta.
bella questa, non la sapevo proprio,
:shock: ma vale su tutte le auto :?:
La batteria scarica dovrebbe sentirsi a freddo.
In ogni caso quattro anni non sono pochissimi, e il periodo critico sarà l'inverno.
Non su tutte le macchine .
Sulle ultime con avviamento a pulsante -come ad esempio sull'attuale Serie 3 - basta premere il tasto e poi pensa a tutto lei. Sulla 159 invece no. Se molli il pulsante molla anche il motorino.
