<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> batteria da cambiare.... | Il Forum di Quattroruote
Ciao
Dopo un intervento di cambio radio per una golf, fatta in officina VW, mi sono trovato con la batteria completamente scarica, a causa di un assorbimento anomalo di corrente. Sarà stata scarica un paio di gg. Mi hanno rifatto il lavoro, questa volta correttamente e mi dicono che la batteria non è più buona, e sarebbe il caso di cambiarla. 2 gg prima di far fare questo intervento, avevo fatto il tagliando, e il controllo della batteria l'ha data perfettamente funzionante(80%), poi è stata a secco per un errore fatto dal tecnico VW e vogliono farmi pagare la batteria per intero, considerando che la batteria ha 4 anni io ho proposto di dividere la spesa a metà perchè la prematura rottura è dovuta ad una loro superficialità nel fare il lavoro. Secondo voi posso pretendere di pagare a metà la spesa della batteria o non ho diritto? 4 anni non mi sembrano poi molti...
supercazzola ha scritto:
Ciao
NON ti sembrano molti ? Una batteria ?
Secondo te quanto dovrebbe durare ?
Nella fattispecie, sarei contento di non essere rimasto a piedi ...
allora forse non hai capito o non mi sono spiegato bene.
ho fatto il tagliando all'auto e in questa occasione il test sulla batteria mi ha dato esito buono (regge la carica all'80%), dopo 2 gg vado a far cambiare la radio di serie con un'altra (rcd310 al posto della rcd300), specificando di stare attenti, in quanto alcune volte, questo cambio ha dato problemi di scaricamento della batteria per un eccessivo assorbimento di corrente.L'officina fa il lavoro, mi dice che è tutto apposto, porto l'auto a casa non la uso per 3 gg, alla sera mi accorgo che la batteria è completamente scarica. La riporto in officina facendo controllare meglio il lavoro che avevano fatto, si rendono conto di aver fatto le cose troppo alla svelta, rimediano, però la batteria è da sostituire. Quello che chiedo è, la batteria era buona fino a 3 gg prima, ci hanno messo le mani e ora è da buttare, è possibile che la batteria si sia sciupata a causa dei 2/3 gg che è rimasta scarica?
So che le batterie hanno una vita media di 5 anni, ma se funziona ancora bene non vedo perchè cambiarla, non è mica come il latte che scade preferibilemnte entro una certa data.....
Ciao,se la batteria era sana avrebbe dovuto ricaricarsi senza problemi.Probabilmente invece la batteria non era in grandi condizioni già quando l'hanno provata,credo infatti che ne venga provata la corrente di spunto ma non la capacità.Dopo la scarica completa deve essere peggiorata perchè già era vecchia,altrimenti non vedo che danno avrebbero potuto farle.
Portare una batteria al piombo a zero provoca sempre un danno... se la batteria è nuova si ricarica... ma non è più come prima, se è vecchia, facile che esala l'ultimo respiro...
Secondo me almeno uno sconto potrebbero fartelo...
