<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> basta special sul multijet 150 cv | Il Forum di Quattroruote
saluti. da quando sono passato al gasolio normale dopo aver fatto sempre lo special o esso o agip e aver usurato gli igniettori precocemente ora faccio il normale e ho fatto già dieci pieni a la vettura va che è un missile.
rende bene
ma sapete cosa è capitato ieri?
in autostrada c'era solo lo speciale della esso dove mi fermai, ho fatto solo 30 euri visto che ero a secco e mamma mia la vettura sembrava legata sopratutto in basso, sembrava morire in ripresa
mamma mia io facevo sempre il special ma ora basta!
e risparmio pure dei bei euri a pieno.
saluti a tutti
rende bene
saluti a tutti
Che cosa sarebbe successo agli iniettori?Forse lo hai descritto in un altro post ma me lo sono perso,potresti raccontarlo?
in sintesi bloccati perchè dicono in bosc dove li hanno revisionati che il lubrificante special è poco lubrificante e alla fine secca e li rompe. la mia aveva difetto avviamento a caldo e anche a freddo, erano igniettori che si erano usurati e dicono per gasolio secco e di non fare lo special
effettivamente ora col normal e la sistemazzione il mutiket è un missile, viaggia bene da matti
ho messo qui vari post al riguardo al difetto ciao
io per i primi 2 anni esatti ho usato regolarmente bludiesel possiedo una punto classic1.3 mj non vedendo miglioramenti di sorta anzi ho deciso di passare al gasolio normale solo che ogni 3 pieni aggiungo 200 gr di olio per miscela 2 tempi e mi trovo benissimo partenze pronte anche a freddo etc
anche parlando con gente che con la macchina ci lavora sono pochi quelli che usano gasolio particolare il gioco non vale la candela costa un po' troppo
ripeto da quando non faccio lo special cho guadagnato soldi a pieno, vettura + pronta, mi parte bene a freddo, non fa casino a freddo, cosa voglio di + ?
prima un disastro, non rendeva e sembrava morta, poi a freddo rumoreggiava e picchiava, ora non picchia piu
mi hanno detto di mettere ogni 5000 chilom un prodotto che mi hanno dato.
in queste mattine gelide invece ho dentro un antigelo del disel
sono tutti prodotti della areson, antigelo
e liquido pulente commondrail per estate che mi hanno dato in bosc
saluti a tutti
S-edge ha scritto:
Il gasolio special o povero di zolfo, alla lunga rovin il motore, perchè è proprio lo zolfo sporco che lubrifica. Ottimo ogni tanto, pulisce anche il motore, ma di base meglio il tradizionale.
Ora i gasoli sono tutti a basso tenore di zolfo,quindi praticamente cambiano solo il numero di cetano e gli additivi.Allora o sfasceremo tutti i motori,oppure questa storia è una balla,perchè ognuno la pensa come vuole,tant'è che a me il centro Bosch ha detto che il bludiesel va benissimo.C'è il test di lubrificazione da superare per rispettare le norme per gasolio di autotrazione,e tutti i tipi di gasolio in commercio lo superano.
Gli iniettori di testami sono stati revisionati,ecco perchè ora l'auto va bene.Un'anomalia del genere credo possa essere dovuta solo a presenza di acqua nel gasolio o a difetto iniziale degli iniettori,non al tipo di carburante
Io invece uso solo i bluediesel...e, le uniche volte che ho messo il normale, ho notato l'auto meno pronta ed i consumi leggermente superiori...non ho mai avuto problemi nelle partenze, mai avuto problemi di fluidità di marcia, mai avuto problemi di fumosità dallo scarico...quindi diciamo che ognuno la pensa come vuole...ma, finchè non vedrò sul ponte di un officina un'auto come la mia per problemi causati dal bluesiesel, continuerò a metterlo...
salve, dopo i 30 euri di special che ho messo perchè non cera il normale dal distributore lauto ha iniziato a strappare.
ho fatto già dopo del disel normale (2 bei pieni) ma strappa lo stesso
se entra la quinta e la sesta sui 110 m anche sui 120 strappa.
cosa è capitato ancora? sono stremato e stufo, sui 120 sembri non tiene la sesta e strappa e riduco la marcia
vi ringrazio
vi ringrazio
Non credo che la causa di questo comportamento sia da attribuire al gasolio "speciale"...
confermo, viaggio di stamattina per venire al lavoro autostrada e dai 110 in su strappa e non mi sembra regolare ho dentro gasolio normale da due pieni dopo lo special
cosa può essere? grazie
Può essere tutto tranne il carburante..mi pare..
La cosa strana è che te lo fa solo in sesta marcia e a quella velocità...
strano che lo ha iniziato a fare dopo i 30 euri di special, mannaggia andava così perfetta e ora invece strappa vi saluto a tutti
