<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AZZERAMENTO DATA DISPLAY FORD FOCUS 2008 | Il Forum di Quattroruote
Volevo segnalare un problema che si verifica da un pò di tempo alla mia focus 1.6 110cv TDCI del 2008, in pratica di tanto in tanto si smemorizza la data sul display del CDB, volevo sapere se è già successo a qualcun'altro e se questa diciamo piccola anomalia nasconde un problema più grosso. Grazie a tutti per l'eventuale risposta.
Pare che alcune focus, quando presentarono questo problema, successivamente presero fuoco, certezza matematica. :)
Naturalmente si scherza, ma il tuo non è l'unico caso, ho visto altre focus con questo problema, ma avevano il Sony System, tu che radio hai?
Si ho il sony system, ho notato un'altra cosa, quando... si sprogramma la data il contachilometri parziale e totale non risultano visibili, per far ritornare tutto normale bisogna schiacciare il pulsante per entrare nei vari menù del CDB. Fino ad oggi non mi ero curato molto del problema, riprogrammavo la data e tutto finiva lì, l'altro giorno però è successa una cosa anomala che vado a raccontare: dopo 2 giorni che l'auto era ferma, vado per uscire ma la chiusura da telecomando non si aziona, apro le portiere con la chiave inserisco la stessa per avviare ma il cruscotto è spento il motore non si avvia, nemmeno le spie si accendono. Chiamo il nr. verde ford (ho l'estensione di garanzia a 5 anni) mi mandano il carro attrezzi, mi rimettono in moto la macchina col booster sentenziando che probabilmente la batteria è andata (strano l'auto a poco più di 2 anni e 35mila km.) faccio un giro per far ricaricare la batteria dopodichè spengo il tutto lascio la macchina ripromettendomi di portare la stessa in officina ford il giorno dopo. Porto l'auto in officina ford testano la batteria con il tester, la batteria risulta efficiente nessuna spia di anomalia dal CDB è tutto a posto anche se non riescono a capire come si sia scaricata del tutto la batteria con silo 2 giorni di fermo macchina e temperature accettabili abito in liguria. Adesso è 2 giorni che uso la macchina tutto o.k. la macchina riparte bene solo stamane appunto ho trovato la data sprogrammata (era successo già altre volte) Adesso vorrei capire se è successo a qualcun altro sta cosa e se e come la stessa è stata risolta.
ciao ,anche io penso che il problema sia la batteria, però devi verificare tu che non ci siano assorbimenti di corrente occasional ;)i. di solito in quell'auto , quel problema lo causano i diplay del cruscotto o della radio. fai caso che si spengano entro un tempo massimo di 15 minuti dalla completa chiusura dell'auto. se non è così fallo presente in ford perchè è un problema che solo ford lo può fare al momento :x
Anche la mia Ford Focus ogni tanto si programma data e ora pero per il resto non ho notato altre anomalie. La mia e una Ford Focus del 2008 con 2 anni e mezzo e quasi 40.000km e monta un Sony System per fortuna per ora non ho dovuto sostituire la batteria. Ma credo che non dipenda dalla batteria ma dall'autoradio almeno per quanto rifuarda la mia auto.
Per la questione orologio, anche sulla mia c-max noto che più che srpogrammarsi la data ora rimane indietro di un minuto al mese circa, infatti molte volte pensavo di arrivare alla meta in anticipo ed invece.......l'orologio da polso indicava l'ora giusta che era più avanti di quella segnata dall'auto.
Qualcuno ipotizza che sia durante la fase di accensione che forse l'orlogio perde quel po di secondi e quindi ad ogni accensione si riazzerano i secondi.
Per il fatto di sprogrammarsi e cioè della data che si resetta, mi pare che fosse stato già affrontato il problema, potrebbe centrare la memoria tampone se esiste dentro il sony sistem ? Comunque mi sembra che qualcuno dicesse che l'ora andava impostata dal sony sistem e non dal CDB o viceversa, anche se lo consentono tutti e due.
Anche io ho constatato che l'orologio tende ad andare indietro, circa due minuti al mese.
Per quanto riguarda il reset dell'ora invece, non ricordo se il fusibile che protegge il sony system faccia lo stesso anche per il cdb, se così non fosse potrebbe essere anche un'ossidazione dei contatti del fusibile (o altri contatti) che, casualmente, complici anche le vibrazioni, potrebbe provocare il reset dell'orologio.
