<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aygo infiltrazione acqua baule | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Da maggio sono proprietario di una Aygo del 2009 girata alla mamma. Ieri sera apro ik bagagliaio in cerca di una cosa, e lo trovo allagato.
So che si tratta di una criticitá del modello, probabilmente dovuta alla natura dello sportello tutto di vetro. Eppure mi pare il problema non sussistesse fino a quando, a settembre, ho dovuto far cambiare suddetto portellone in carrozzeria.
Ho giá preallarmato il carrozziere preannunciandogli che ci sará da controllare il giro guarnizione e da aumentare la tensione della serratura, in modo che tiri di piú lo sportello e comprima maggiormente la guarnizione.
C'é altro che si possa fare? Trucchi accortezze speciali, tipo giro di vaselina sulle guarnizioni?
grazie.
Diavolo! 28 visualizzazioni e nessuno che abbia un consiglio? Essù...
Mettiamola così, vediamo se riesco a svegliare un po' di interesse. La Aygo in questione è una HSD ibrida con cui faccio 56km al decilitro.... qualcuno può darmi qualche consiglio su come abbattere i consumi?
Grazie :D
Hahaha...
Posso dirti solo che sulla vecchia merendina della suocera ho proprio risolto regolando la serratura del portellone, ho spostato il perno di aggancio che quindi ora tira di più e la ventennale guarnizione ha ripreso a tenere. Peraltro le cerniere su quel modello fungono anche da collegamento della massa, rimettendo un pò di tensione il tergilunotto ha smesso di funzionare a seconda delle buche prese.
Possibile che pure sulla mammamobile ci sia da tirare qualcosa.. dicono nulla sui forum delle gemelline francesi?
Togli l'acqua dal baule.
(scusa, ma me l'hai dato su un piatto d'argento) :D
Mia mamma ha avuto lo stesso problema (auto del 2009),però dalla porta posteriore dietro il guidatore...
Problema presentatosi a poche migliaia di km,tre interventi in garanzia e uno fuori garanzia e ancora nulla di fatto,se piove forte il tappetino e la zona dietro il guidatore si allaga.
Speriamo che tu riesca a risolvere.
Problema presentatosi a poche migliaia di km,tre interventi in garanzia e uno fuori garanzia e ancora nulla di fatto,se piove forte il tappetino e la zona dietro il guidatore si allagano.
Bella questa! Bravo, 1-0 per te. :D
Ringrazio anche modus e faccio un po' di crossposting in Citroen e Peugeot... non ci avevo pensato.
Ciao
in teoria, tale difettosità dovrebbe per per il costruttore essere cosa nota ... e pertanto relativo intervento risolutivo (?)... quindi meglio passare per l'assistenza ufficiale ... imho
ps; considerando che trattasi di parti mobili e soggette a scossoni ... magari si risolve con "un paio di avvitate"...
