<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviso tagliando | Il Forum di Quattroruote
Avviso tagliando
Possibile che in kia non abbiano pensato di mettere un'avviso sul cdb per ricordare quanto manca al tagliando. Ormai da tempo è presente su moltissime auto... Possibile che in nessuna kia e hyundai è presente??
P.s. tra l'altro nel display, della venga, ma anche di tutte le altre kia e smentitemi se sbaglio, non si può visualizzare neanche: velocità reale, temperatura olio, residuo batteria, giri motore ecc, quantità e qualità olio motore... :rolleyes: :rolleyes: insomma qualche informazione ce la potrebbero pure aggiungere!
Verissimo, mancano quasi tutte le informazioni....... :shock:
ci sono case che adirittura nel cdb hanno delle funzioni "nascoste" di regolazione
software della centralina.
E ........ se spendi poco ti danno poco , daltra parte da qualche parte bisogne risparmiare, quello che avevo prima sulla mia vecchia auto si che era un cdb pensa che era del 2001 non ho parole,per risparmiare quanto !!!!con 25000? che ho speso qualcosina di +si poteva fare :evil:
Quoto entrambi. Conta che sulla scenic del 2001 ho il display che indica il livello dell'olio, e sulla venga... no! Addirittura la nuova meriva per esempio ti dice anche quanto sono usurate e se vanno sostituite le pasticche dei freni!!!! Dai kia fai un altro sforzo...
Bubi, scusa te auto hai? Una sportage?
Scusate non l'avevo scritto yesssssss SPORTAGE 1700 class navi +tetto bianchissima seduto sopra da gennaio 2011, onestamente il trip della musa è enormemente migliore della sporty regoli praticamente tutto anche se vuoi che le porte si chiudano in automatico quando corri , 20 pagine di manuale per tutti i parametri da regolare , nello sporty veramente poco o nulla, comunque bella lo stesso.
Si, forse diciamo che le devono rendere un pò più "personalizzabili" attraverso il cdb. Comunque anche la venga ha la chiusura auto delle porte in muovimento, solo che non si può disattivare con il cdb ;)
anche la sporty a 15km orari blocca le porte , ma per disattivarlo devi andare in conce che lo fa' con il computer , se poi vuoi ricambiare devi andare per forza dal conce e non penso lo faccia a gratis.
