<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avaria motore | Il Forum di Quattroruote
Avaria motore
Ciao a tutti vi spiego il mio problema ,, quando accendo la macchina mi si accende la spia del avaria motore , appena passa a metano sparisce però mentre sono in marcia mi da dei vuoti e singhiozza !!! Se viaggio a benzina la spia avaria motore rimane fissa , mi da gli stessi vuoti e singhiozza e anche se nn sono un esperto sembra viaggiare a tre ! Ho portato la
Macchina a pulire gli iniettori della benzina ma nulla , da norauto mi hanno detto che possono essere le bobine , può essere ?
Io la porterei da un meccanico ...... a scanso di ulteriori e più gravi problemi ... se poi non è niente di grave, meglio ....:emoji_wink:
di più non saprei dirti, con le informazioni che ci hai dato ....
Difficile darti risposte senza aver la vettura davanti o, meglio, averla provata ...potrebbe trattarsi sia di una problematica elettrica (accensione) che di una meccanica (gruppo termico) ...il buon Nomis ti ha dato il miglior consiglio possibile ...via pc/smartphone :emoji_confused:
Cosa buona e giusta recarsi da un meccanico ed attaccare OBD in modo tale da poter verificare tutti i parametri e capire se c'è qualcosa che non va...
Diversamente non possiamo fare altro..
non ho capito quale motore sia, ma potrebbe esser un iniettore benzina da sostituire o pulire con ultrasuoni, dato che a metano funziona non può essere la candela. Purtroppo fermo macchina e soldi da spendere...
Che auto è? Quanti km? Che manutenzione è stata seguita? Candele e cavi ok?
Comunque ci vuole la diagnosi via centralina...
candele direi di no, dato che a gas non ha problemi, quindi se va a tre, è un iniettore, o relativi dispositivi, della benzina, dato che è un multipoint...
se fosse accensione si manifesterebbe anche andando a gas... quindi solo alimentazione
Allora sarà proprio un'iniettore benzina mal funzionante ed a volte solo la pulitura non serve. In una musa di un mio conoscente faceva la stessa cosa solo che a lui era un'iniettore del Gpl.
problema diffuso su musa, già cambiato un iniettore benzina e forse cambierò la batteria intera dei gpl non appena ne faranno una tipologia nuova in landi
