<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoradio Clio III KO | Il Forum di Quattroruote
Ieri mattina prendo la mia clio come sempre vado per accendere lo stereo
e indovinate....??? morto nn si accende piu, zero!!!!!!
io ho quello di serie con i comandi al volante lettore mp3, il mio elttrauto ha controllato l'alimentazione e il fusibile ma è tutto ok arriva corrente allo stereo ma nn si accende....
Qualcuno puo aiutarmi.......??? grazie ragazzi :D
Ieri a me è successa un'altra cosa con la stessa radio...
ho spento l'auto e la radio non si è spenta come di consueto.
Accesa e spenta la radio, ha ripreso a funzionare e quindi a spegnersi regolarmente allo spegnimetno dell'auto.
capita spesso ultimamente (anche gli scorsi anni) quando la temperatura va sotto zero si bloccano!! solitamente staccando l'alimentazione e ricollegandola riprende ad andare....vi terrò aggiornati
Proverò a staccare l'alimentazione e vedere se riparte ma mi hanno detto che potrebbe essere un piccolo fusibile che si trova dietro la radio, speriamo anche xche nn so quanto costi nuova
niente nn cambia niente la radio rimane morta!!!!!!!!!! ho staccato l'alimentazione ma nulla................. :x
Non è possibile lamio clio non ha 3 anni e mezzo.............
mmm.. a me invece, dopo aver messo un cd non originale, ha avuto un comportamento strano..
Non lo leggeva, ma non lo faceva neanche uscire... Poi è scomparso il display.. E non si accendeva piuù..
Ho spento il motore ed ha espulso il cd con violenza!
Poi ho riacceso il motore ed anche la radio, premendo una sola volta il tasto accensione, ma ho aspettato quasi un minuto prima che si accendesse( non ho premuto più volte).. Poi tutto normale.
verifica se sul rosso hai il 12v presente
sul giallo 12v quando giri il quadro
nero massa
se queste tre alimentazioni ci sono... la radio si è cotta!!
in caso contrario verifica tutti i fusibili, capista spesso che voi controllate solo quello con il disegnino della radio.. ma realmente ne esiste un altro... con scritto coupe(o qualcosa di simile)
nero massa
Confermo,a me una volta ha crashato il carminat risultando impossibile spegnere la retroilluminazione della radio.In quel caso togliendo il fusibile radio non succedeva nulla,mentre togliendo il fusibile che se non ricordo male era quello delle luci la radio si è resettata e il sistema è tornato a funzionare normalmente.A questo punto mi chiedo ma il fusibile radio che cosa protegge?
nero massa
il fusibile con il disegno della radio funziona solo per lo spegnimento automatico una volta disinserita la chiave e per le luci del climatizzatore (ac-lunotto posteriore)
Ragazzi problema risolto, i fusibili della scatola erano tutti a posto, ho smontato lo stereo dal cruscotto ho staccato l'alimentazione un paio di volte, niente!!!!!!!!!! Magicamente alla terza volta quando l'ho riattaccato è partita ho inserito il codice e via..............
L'elettrauto che me l'ha controllata mi sa che voleva rinfoltirsi un po le tasche, per fortuna ho risolto il problema da solo se no chi sa quanti soldi......................
e vai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allora quello che ti avevo detto all'inizio era giusto :p
