<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Automatizzare portellone posteriore | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho da poco ordinato una Megane Sportour.
Essendo disabile e stando seduto in carrozzina sono alla ricerca di un sistema che mi renda automatizzate l'apertura e la chiusura del portellone posteriore.
Ho visto su un sito dei pistoni elettrici utilizzati nell' auto tuning.
Qualche suggerimento?
Se vai su google e cerchi "attuatori lineari elettrici 12V" dovresti trovare quello che ti serve.
Ad esempio questi mi sembra che possano essere adattati:
http://www.ceresoli.net/pdf/sistemi_flaps_e_alzaportelli.pdf
Si tratta di meccanismi che si trovano molto facilmente presso allestitori di veicoli per portatori di handicap. Normalmente le stesse concessionarie hanno i riferimenti nella zona di competenza.
Saluti
Anche la opel insigna ce l' ha.
Diciamo che ora si comincia a trovare su diverse auto.
Se non sbaglio, una delle prime è stata la honda accord tourer.
si, erano proprio gli attuatori lineari che avevo visto e che mi sembravano appropriati allo scopo.
Il documento che mi hai segnalato però si riferisce ai portelloni delle imbarcazioni.
southparks ha scritto:
potevi prendere una ford c max è negli accessori con il telecomando
Lo so, ma la ford c-max è più alta e mi è più difficile fare lo spostamento carrozzina - sedile. E poi comunque volevo un bagagliaio da station.
Saluti
ho già visto i meccanismi messi a disposizione dalle ditte che si occupano di modifiche per disabili, ma non mi convincono perché sono molto invasivi. Praticamente é un braccio piantato sul piano del baule e all'altra estremità sul portellone. Io invece preferirei un sistema come gli attuatori lineari che vanno credo installati al posto dei pistoncini già presenti.
la insigna però non ha un sistema come l'Easy Access che mi è molto utile per la mia disabilità. Anche la nuova Passat ce l'ha, ma sono entrambe "impegnative" dal punto di vista del prezzo e delle dimensioni.
Saluti[/quote]
credo che questa sia la migliore soluzione, crede che se gli fai presente cosa vuoi tu (alla fine paghi tu!) non credo rifiutino...
