<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autolavaggio a spazzoloni?.. | Il Forum di Quattroruote
Mi sono ufficialmente rotto i cojones di lavare la macchina a mano..specialmente in questo periodo che fa un freddo cane che ti spacca le mani anche senza averle bagnate..
Quindi per lavare la macchina ho provato ad andare in uno di quegli autolavaggi dove hanno le lance ad alta pressione..però ho scoperto che non tirano via un caxxo lo sporco..per lavare davvero la macchina ci sono delle specie di scope che buttano fuori acqua e sapone ma non le ho usate perchè erano a dir poco orrorifiche (setole in plastica durissima, rovinatissima, e per di più sporche di fango!..)..figuriamoci se le appoggio sulla carrozzeria della mia macchina..
Mi resta il dubbio su quegli autolavaggi tipo tunnel..con quegli spazzoloni che girano..io non ci sono mai andato perchè mi hanno sempre detto che ti graffiano alla grande la vernice.. :rolleyes: ..la vostra esperienza qual'è?..
Grazie per le eventuali risposte!.. ;) :)
Ciao Touri! Posso dirti che con le lance ad alta pressione devi avere molta pazienza...lo sporco lo tolgono ma se sono alla giusta distanza, ossia vicino (ovviamente non troppo) e dopo ripetuti passaggi...i "rulli" è vero che rovinano la carrozzeria e lo si nota soprattuto sui colori scuri e sui metallizzati...io la mia l'ho lavata ai rulli, con la lancia ci ho rinunciato...e alla fine ho visto che non è neanche così' tanto conveniente l'autolavaggio self service perchè spendo minimo 10? per farla dentro e fuori e spesso non viene perfetta come vorrei...invece con 15? me la lavano a mano...l'ho portata sabato a lavare a mano ed il risultato è stato davvero notevole, sembrava appena uscita dal concenssionario...pulitissima sia dentro che fuori, gomme e cerchi lucidati e cera passata su tutta la carrozzeria...davvero un ottimo lavoro ;)
Purtroppo le spazzole in molti fai-da-te sono conciate peggio dei rulli.
Se non devi lavare frequentemente la macchina (in fondo, mica ci farai davvero fuoristrada con il tuo suv, no? :D) il lavaggio manuale fatto fare ad altri è una buona soluzione.
Personalmente uso il fai-da-te in quanto ne ho trovato uno che ha le spazzole buone e la voglio avere sempre bella brillante, ma su altre macchine in famiglia portiamo ad un benzinaio che con 15? le lava perfettamente fuori e dentro
L'unic alternativa è comprare una foam lance, il secondo video è il mio:
http://www.youtube.com/watch?v=0S7X0r7FjB0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Za0Ug6QVFd0
Ricopri l'auto di schiuma, aspetti 8 / 10 minuti che agisca poi lavi tutto con lancia normale. Nel mio video la schiuma è inferiore perchè avevo aggiunto dosi basse dei prodotti per non decerarla.
io per sfizio ho voluto provare le lance come suggerito da Kanarino.
ho consumato un botto di gettoni. ho perso un sacco di tempo perchè ho lavato la vettura piano piano ed abbastanza da vicino prima muovendo la lancia in senso verticale e poi orizzontale. ho effettuato tutti i passaggi, acqua insaponata, acqua fredda, ceratura, lavaggio senza aloni e via andare.
risultato? arrivato a casa con la vettura asciutta mia moglie mi ha chiesto che diavolo avessi fatto a quella povera macchina che era tutta una striscia di sporco e stava addirittura peggio che sporca uniformemente. a mio parere sono una truffa legalizzata. un secchio di acqua buttato sulla capote otterrebbe lo stesso risultato.
attebndo la bella stagione e la lavo di persona come ho sempre fatto.
p.s.: le lance le userò ancora, ma solo per togliere i residui di sabbia e sale dopo le nevicate, particolarmente nella zona parafanghi.
io ho tentato una volta a lavarla con le lance ma dopo aver visto che sprecavo solo soldi e tempo l'ho messa sotto i rulli...ma anche il rullo non può andare in profondità..quindi d'ora in poi la faccio lavare a mano ;)
Salve ragazzi
esperienza personale: autolavaggio a rulli, discreto contro lo sporco non troppo ostinati, ma alla lunga lascia micro-graffi sulla vernice, specialmente metallizzato.
Lavaggi fai da te: maggior risparmio costo sui 5-6 euro ma risultato dipendente dalle capacità del lavagista :) e devi completare il lavoro con un buon nero gomme....
Lavaggio a mano: costoso 15-20 euro circa per interni ed esterni, ma se fatto da persone capaci imbattibile come risultati finali
Infine....lavaggio personale, ovvero olio di gomito e via a lavare la pupa di persona, come si dice chi fa da se fa per 3....vantaggi: risparmi alla lunga sui prodotti e risultati notevoli...è la tua auto....svantaggi; richiede tempo e pazienza...ed una tuta da inzaccherare ;)
Ciao
io lavo sempre la macchina a casa con il mio getto della canna dell'acqua abbastanza potente (non come l'idrogetto però)
- pulisco l'interno
- bagno tutta l'auto e cerco con il getto di tirare via lo sporco piu possibile
-passo l'acqua forte sotto la macchina, sotto i passaruota e nelle parti nascoste
- passo chanteclear sui cerchioni e lo lascio li
- con secchio e shampoo e spugna insapono e gratto bene tutto
- risqiaquo 2 volte
- ascuigo con pelle di daino
- lavo i vetri con l'alcool
- ripasso ancora con la pelle di daino asciutta.
-se è il caso, passo la cera dopo 20 minuti...
d'estate questo lavoro lo faccio 2 o 4 volte al mese, d'inverno 1 volta al mese è già tanto, infatti preferisco i self service con l'idrogetto.
quando vado li spendo 5 franchi, cioè 3 ? circa.
partiamo che l'auto è zozzissima, tra fango, neve, piogggia...da nera ho l'auto grigia, fai te...
1franco: passo l'idrogetto di acqua calda con shampoo sulla parte davanti e fiancata destra
2 franco: passo dietro e a sinistra e sopra sempre con aqua calda e shampoo biodegradible incorporato
3: con la spugna ortata da casa lavo bene l'auto e i cerchioni
4: 3 franco : risciauquo con getto forte tutta l'auto da sopra a sotto in modo uniforme
5: 4 franco: risciauquo ancora e con il getto forte pulisco cerchioni e sospensioni e parti meccaniche sotto scocca
6: 5 franco : se c'è ancora shampoo lo uso per sciaquare, se no lo uso come acqua demineralizzate effetto cera per risciauquare.
visto che fa freddo e l'acqua non si ascuga bene, me la asciugo con il panno di daino.
a casa passo interno e vetri ;)
L'auto quando si lava soltanto con la lancia e shampoo non verrà mai pulita...si tira via soltanto lo sporco più visibile, senza toccare nulla l'auto può sembrare veramente pulita ma in effetti non lo è, per notare questo basta sfregare leggermente (dopo aver terminato il lavaggio) con un dito sopra la carrozzeria, ebbene prima senza riferimenti l'auto "sembrava" pulita, dopo invece si nota come la patina di sporco rimossa dallo sfregamento del dito ha evidenziato nel contesto la vera brillantezza della vernice...
Per concludere Toury ti consiglio di lavarla solo ed esclusivamente nei tunnel con "spazzoloni in lattice", ti assicuro che non rigano nulla...magari dopo sarà da rifinire a mano qualcosina, perchè essendo più spessi di quelli a setola di nylon non riescono a inserirsi in tutte le superfici specialmente quelle molto concave e convesse....invece a lavarla con quelle spazzole al fai da te la rovini di sicuro, queste rimangono impregnate di piccolissimi inerti specialmente dopo che qualcuno ha lavato uno di quelle auto ma anche furgoni conciati...che ti rigano la carrozzeria...gli spazzoloni in lattice invece non trattengono inerti proprio perchè le setole sono distanti tra di loro...
Ciao Toury ;) ;) ;)
Ciao Toury ;) ;) ;)
Me ne hanno parlato anche in BMW...ma come sono fatti?..Perchè io credo di non averne mai visto uno, però credo che anche se lo vedessi mi sa che non lo riconoscerei visto che non so com'è fatto!.. :lol:
io la porto alle "lance" e faccio tutti i passaggi tranne usare lo spazzolone che potrebbe rigare tutto. al suo posto uso una mia spugna morbida per togliere bene lo sporco. poi finisco di sciacquarla.
una volta finito col daino asciugo e viene bene. direi il tutto con una spesa di 3/4 euri...
A me una volta il gestore mi ha cazziato per il fatto di usare una mia spugna! possibile ? :twisted: ovviamente non ci son piu' andato
non avendo lo spazio per lavarla a modo mio, uso idropulitrice e poi la passo sotto i rulli se molto sporca.
Per poca sporcizia solo rulli.
Confermo che la carrozzeria sepcie se scura ne risente.
in teoria non si potrebbe. alcuni gestori lasciano correre, altri ti invitano cortesemente ad andartene. è ovvio che se potessimo portare anche la nostra spugna e dare una passata con calma anche con quella alla fine il risultato sarebbe eccellente. ma c'è sempre il rischio di andare a discutere con il gestore e francamente una lite per lavare l'auto mi sembra eccessiva.
mah io lo faccio direi quasi sempre e non mi dicono niente. anzi no me l'hanno detto la prima volta che mi hanno visto: " non puoi asciugare la macchina li!!" e io gli ho fatto notare che la stavo passando con la spugna. e mi hanno poi solo detto di non usare shampii o detersivi, e che la spugna in se va bene.
quindi non vedo per quale motivo non la si possa usare una semplice spugna ... :)
