Una precisazione :
Nella fase definita S1, cioè di primo riscaldamento, quando il termico è acceso l'auto non si muove con il motore termico a patto che non la spremi nella zona power. Quindi quando tu premi l'acceleratore dai più o meno corrente al motore elettrico che trascina l'auto, corrente che il termico mentre si scalda fornisce alla batteria, un po come una extended range. Questo per permettere il riscaldamento del termico senza carico della trazione, se invece premi e vai in Power il sistema toglie la trazione elettrica e fa posto al termico. Quindi che tu aspetti o meno a muoverti non cambia nulla, al contrario di una tradizionale. Nel caso invece se il termico è spento da tempo, tipo in coda, e fa molto freddo o è acceso il clima che fornisce calore e quindi togli a calore all'acqua, ci pensa il sistema a riaccendere il termico e a ripristinare la temperatura ottimale.
