<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> audi q5 difetto | Il Forum di Quattroruote
audi q5 difetto
salve ragazzi, ho un q5 3.0 tdi oggi l'ho portato a fare il tagliando e gli ho fatto notare al capomeccanico dell'audi che la macchina sui 120 km/h,sia in frenata che in accelerazione, vibra. Questo difetto da che cosa deriva?
vi ringrazio
vi ringrazio
CHE CERCHI MONTI?
possono essere molte cose (equilibratura etc)
spero non sia lo stesso difetto congenito su qualche modello A4 (braccetti etc) in quanto ad oggi molti non hanno ancora risolto
vi ringrazio
c'e un richiamo ufficiale della casa
dovrebbero sostituire braccetti e dischi freni........auguri
ragazzi sono andato a ritirare la mia macchina e mi hanno detto sono le gomme a pressione nn giusta e anche l'usura delle gomme posteriori.....ma io ho fatto solo 27000 km nn penso che le gomme si siano già usurate.....
fatemi sapere se mi hanno detto una stronzata.....
Su 4ruote di questo mese (se non sbaglio) c'è un articolo che ne parla.
Sembra essere un difetto diffuso sulle Q5,non ricordo se c'è già una campagna risolutiva della Casa in corso o altro,comunque dice che per risolverlo a volte vanno cambiati dischi dei freni,semiassi e mozzi (il tutto all'anteriore).
Comunque sia,la pressione delle gomme si può riportare al valore corretto,e inoltre è una fesseria che con le gomme usurate (ove lo fossero)l'auto vibra.
Prova a far rifare l'equilibratura e a correggere la pressione,dopodichè,se vibra ancora,molto probabilmente "fa parte" delle Q5 difettose,e allora è la Casa che se ne deve occupare in garanzia.
in realtà se l'usura non fosse uniforme la vettura potrebbe accusare vibrazioni oltrechè forte rumorosità. temo però che nel caso del nostro amico il problema sia un altro. ha parte delle sospensioni anteriori in alluminio anche la q5?
diabolic ha scritto:
Audi q5 difetto??????????? eresia!!!!!!! le audi non hanno difetti!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
ROLLSAUDI all'avanguadia della tecnica!!!! :D :D :D
Scusate la presa in giro ( prima che qualcuno cominci a dire ecco diabolic vede solo mb ...ecc ecc....) non sono un azionista di MB (questo per inciso) ne di nessuna altra marca................ voglio solo dire che ogni marchio ha i suoi problemi, l'ho sempre sostenuto e questa cosa credo che sia una conferma..........
con simpatia buona audi a tutti
Se ti fermavi al secondo messaggio avresti dato una dimostrazione di serietà e coerenza.
Peccato, un'occasione persa.
Guarda per quello che ne sò se hai le gomme usurate te ne accorgi perchè fanno molto più rumore di una gomma nuova e non solo a 120 Km/h ma anche a velocita molto inferiore poichè è insito nel rotolamento dello pneumatico. Quindi non mi pare il caso.
Pressione non giusta! In marcia l'aria dello pneumatico si riscalda e quindi aumenta anche la pressione quindi a meno che tu non viaggi con valori completamente sballati problemi in vibrazione difficlmente ne hai ma riscontri gli stessi problemi sia a velocità ridotta e anche ad occhio nudo, un pneumatico sgonfio si vede.
Un' ipotesi plausibile potrebbe essere l'equilibratura sballata, data dai pesi sul cerchione per equilibrare, appunto, gli pneumatici. Le vibrazioni solitamente si creano attorno a quella velocità, 120 Km/h. ma anche qui non sono molto confidente perchè la frenata c'entra poco.
Escluso questo mi verrebbe da pensare che visto che ti succede ad una certa velocità sono parti che vanno in risonanza, quindi o dischi ovalizzati o con qualche difetto o parti di smorzamento che lavorano male e che invece di isolare le vibrazioni te le trasmettono allo sterzo, ma lì le cose possono essere tante devi andare da uno che se ne intende e che capisce collaudando l'auto da cosa può dipendere senza fare spesso come nei conce che vanno a tentativi.
il difetto si risolve sostituendo i bracci anteriori della sospensione, i dischi e le pastiglie (kit audi 8k0498998), talvolta si è reso necessario cambiare anche i due mozzi. Il lavoro va comunque, accompagnato da un'attenta verifica delle coppie di serraggio e delle tolleranze dei vari componenti.
Era più o meno quello che cercavo di dire io..
Pendona, ma tu cosa mi rappresenti???? Sei il moralizzatore del forum???
evidentemente sei tu che hai perso una occasione per stare zitto ............ma chi sei??!!!
rilassati va............. non sei certo tu il personaggio che puo' sputare sentenze
