<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AUDI A6 ALLROAD 3000 CC | Il Forum di Quattroruote
Ciao a Tutti.
Ho acquistato una nuova audi A6 Allroad 3000cc e solo dopo 6500 km di percorrenza ho dovuto rabboccare l'olio motore di 1 Kg... Secondo Voi è normale..? o anomalo..?
In Audi mi hanno rassicurato che è un consumo normale.....
potete aiutarmi? Grazie
Ciao a Tutti.
Un kg, lo vedo normale,
MA su 10.000, non 6500
sul libro d'istruzioni dovrebbe esserci un limite e se non lo passa, normale o no, non ci mettono mano, secondo me!!
Se la macchina è nuova un consumo del genere potrebbe anche essere normale, la meccanica deve ancora assestarsi,sarà poi da verificare dopo il primo tagliando
Per evitare rogne, sui libretti di manutenzione indicano dei consumi di olio molto alti, ma non sono normali..
Tieni controllato: se il consumo va a calare, ok.. se resterà così o peggiorerà.. ahia!
Potrebbero essersi dimenticati di ripristinare il livello nel preconsegna, oppure averne messo meno del dovuto, quindi poco sopra il minimo.
Tieni controllato, ma non penso possa avere già problemi.
Vero, mi successe con la seconda stilo aziendale, si bevve tutto l'olio nei primi 20k.km prima del tagliando.
Poi il consumo si stabilizzò
speriamo che maruco torni a dirci come va la cosa, o dopo qualche migliaio di km la cosa va a posto, oppure la vedo grigia, sempre che l'olio fosse al max...
ho riletto bene e ha lo stesso consumo che ho io nella punto col fire a gpl da sempre, mi avevano detto che i primi gpl erano più larghi, ma non so per un 3000 se è tanto o normale...
La probabilità che sia arrivata senza il giusto quantitativo di olio dalla fabbrica è quasi nulla, e nel preconsegna anche se non lo controllassero la vedo dura che si sia mangiata un chilo nei 10km che fa a dir tanto prima cella consegna. Stile di guida? Partenze a freddo sensate o 4000 giri in uscita dal garage? Tirate pesanti in montagna? I nuovi 3.0 TDI vengono riempiti con olio 0w20, molto fuel economy ma resistenza del film d'olio nettamente inferiore ai precedenti oli per le passate specifiche, vedi vw 504.00 507.00. Chi se ne intende un minimo di oli e vedesse i PDS di quasi tutti gli oli 0w20 in commercio capirebbe che lo stile di guida incide molto su un lubrificante del genere, se poi si sommassero problemi a livello di giochi meccanici tra le parti la cosa degenera in modo drastico. Resta comunque il fatto che le variabili in gioco per determinare se sia normale o meno quel consumo sono molteplici
