<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Audi A4 avant rumore porte anteriori | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
ho un problema annoso che riguarda le porte anteriori della mia audi A4 avant del 2010.
quando la sede stradale è parecchio sconnessa, si sente un rumore provenire dalla porta localizzato nei dintorni della serratura e in alto verso il vetro !! sembra un rumore dato dal contatto plastica (rigida) e metallo. Sembra ci sia qualcosa di non fissato !!!! preciso che quando il finestrino è abbassato il rumore non si sente
Questo problema l'ho segnalato al concessionario parecchie volte e anche a un paio di carrozzerie ma nessuno è risuscito a risolvere.
Le azioni che hanno fatto sono state quelle di smontare la porta, lubrificare le guide di scorrimento del vetro .... ma niente
Come spesso accade questi sono problemi difficili da individuare ma poi la soluzione risulta banale.
A questo punto ho pensato di interrogare il web sperando di avere la fortuna di trovare qualcuno che ha già avuto questo problema e lo ha risolto
grazie a tutti
Per eventuali rumori della portiera riferita agli attacchi dell sportello può succeedere che con il tempo il perno si logori oppure è solo una questione di secchezza, quindi prova con vasellina o spray a base di vasellina per rendere nuovamente agevoli gli attriti.
Per il finestrimo puoi tentare, con tanta pazienza, di pulire accurtamente il tutto, vetro, guarnizioni, guide, ecc. ed ingrassare appositamente il tutto.
Non credo si sia allentato poichè essendo 4 porte i vetri sono comunque più piccoli rispetto ad una due porte.
Purtroppo ho già fatto tutto quanto suggerito.
Anche smontato il vetro, pulito e ingrassato tutto ...... senza risultati
Da poco o da tanto? In molti hanno risolto così. :?
Non credo si sia deformata la guarnizione superiore del cristallo, purtroppo sono quei rumori che a volte risultano irrisolvibili. :(
Prova ad ingrassare ( con del grasso speciale antirumore - ad es. sintheso glep 1 - cosi' si chiama ) lo scrocco porta ( in pratica l'attacco metallico ad " U " rovesciata sul montante centrale dove si aggancia la serratura della portiera ) e poi ingrassa un po' anche il meccanismo di aggancio della portiera ( sulla porta ) facendo fare allo stesso il moìvimento di aggancio / sgancio con le dita mentre lo lubrifichi ( x quanto è possibile ).
Poi prova la vettura ma ricorda che se dovesse funzionare è una cosa temporanea; va poi rifatta la procedura quando si ripresenterà il problema.
X il grasso non so' se si trova quello che ti ho indicato ( lo usavamo nel service bmw quando ci lavoravo anni fa ) ma cmq credo che un buon ricambista sappia aiutarti con uno analogo,
Passa poi anche lo stesso grasso sul contorno della porta dove è a contatto con la carrozzaria quando la stessa è chiusa; credo si presenti con del vellutino...
ciao !
Il grasso si chiama esattamente : SYNTHESO GLEP 1 della KLUBER
( a me fortunatamente è rimasto ancora un tubetto e ti devo dire che funziona molto bene in determinati casi di rumori / scricchiolii .
Grazie,
anch'io sentendo il rumore ho l'impressione che sia qualcosa nella serratura perchè il rumore è abbastanza forte e comunque ben udibile come ci sia qualche pezzo non ben fissato !!! anche perchè in marcia normale non si sente niente è solo quando si prendono delle buche o si viaggia in una strada dissestata.
Aggiungo anche un altro elemento: quando piove il rumore non si sente ... !!!!
ciao e grazie
gianni2170 ha scritto:
Grazie,
ciao e grazie
Molto spesso capire la diretta provenienza dei rumori in auto non è facile, magari riesci a capire la zona ma non il punto preciso. E' quello il problema.
Cmq direi che la zona è lo sportello, magari perdici un pò di tempo nella verifica ed ingrassaggio delle parti a contatto, aggancio serratura compreso. Secondo me alla fine risolvi. ;)
Per intenderci e dare forma al consiglio di forno.
http://www.klueber.com/en/product-detail/id/779/?PHPSESSID=9fe3165a573d1f34acf23cb3837d1e79
Oggi che ha piovuto .... niente rumore !!!!
Incredibile questa cosa . ... ma allora non può essere un problema interno alla porta (serratura o meccanismo finestrino) .... dovrà per forza essere qualcosa legato a parti esterne che quando piove vengono in contatto con l'acqua . Mi riferisco a guarnizioni verso l'esterno!!!
qualche altra idea?
grazie
Tu cmq prova a fare come ti ho detto; soprattutto, a questo punto, l'ingrassaggio della guarnizione che sta sulla porta e che va a contatto con la carrozzeria dell'auto quando la porta stessa è chiusa; ma non dimenticare di ingrassare anche lo scrocco; prova e facci sapere, ciao !
Oggi mi sono dedicato "al problema".
Ho ingrassato guarnizioni, scrocco, lubrificato la serratura .... niente da fare il rumore è sempre presente.
A questo punto direi che ci rinuncio .... anche se mi da molto fastidio !!!!
L'ultima mia speranza è che qualcuno che legge il forum abbia avuto lo stesso problema e l'abbia risolto !!!
