<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Apertura portellone posteriore | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, scusatemi ma forse ho un problema con l'apertura del portellone della mia Fofo gpl,dall 'esterno ho forse non so come deve funzionare. Piu' precisamente mi capita che se sono in macchina , motore acceso e fermo , succede che dall' esterno avolte non riescono ad aprire il portellone, devo spegnere la macchina. Pensavo che per sicurezza se sono in macchina dall 'esterno non si potesse aprire, ma non e' sempre cosi e sto pensando ad un malfunzionamento. :?:
Qualche buon anima mi puo' dare qualche info in merito ?
grazie
credo possa essere una sorta di antifurto... almeno cosi avevo capito... se ti fermi nel traffico non possono aprire il portellone, prova ad aprire una portiera e vedi se si sblocca.
confermo, funziona proprio così. Nel traffico non potranno aprirti il portellone e fregarti quello che hai dietro ma se scendi dall'auto (e quindi apri per forza una portiera) il sistema si sbocca. Io avrei preferito il vecchio sistema a maniglia dall'interno abitacolo, ma tutto sommato è uno dei meno-peggio automatismi in circolazione.
Ok per il sistema antifurto, ma direi anche anti perdita bagagli, non sarebbe la prima volta che a qualcuno si apre il portellone posteriore seminando per strada i carico, quindi doppia sicurezza. Tuttavia il nostro amico ha detto che il problema a volte c'è a volte no ed in ogni caso dopo essere sceso dall'auto e la discesa dall'auto dovrebbe sbloccare il sistema. L'unica cosa che mi viene in mente ed è di facile verifica è che all'apertura della porta dell'auto non ci sia un disinserimento istantaneo, ma a tempo, così come a tempo c'è il blocco del portellone, lo stesso succede per il cofano motore che si blocca, ma dopo essere partiti. Anche il sistema antifurto non si innesta appena cliccato il pulsante del telecomando, ci vogliono a volte anche oltre 30 secondi o un minuto.
