<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Anomalia ventola | Il Forum di Quattroruote
Anomalia ventola
Questa mattina 1 minuto dopo l'accensione della macchine si é avviata la ventola ed é rimasta in funzione per tutto il tragitto casa-ufficio(15 min). Come mai? :?: Avevo il clima su auto con 20 gradi impostati mentre fuori la temperatura era di 15 gradi.
La temperatura del motore é salita normalmente.
Inoltre ieri pomeriggio ho notato che il clima non raffreddava molto, é possibile che dopo due anni di vita dell'auto si sia giá scaricato? :(
Ah, l'auto é una Touran TSI.
Grazie
Bye
W
Grazie
Bye
W
Usti! :shock: Mi era scappato questo messaggio... :D
Si tranquillo è normale che con il clima acceso parta la ventola anche in quella situazione.
Se il clima non raffredda molto potrebbe essere in parte scarico (anche se ha solo due anni per varie ragioni abbastanza intuibili).
Ma per saperlo con certezza devi necessariamente andare in officina dove di solito eseguono prima la misurazione della temperatura che esce dalle bocchette di areazione, poi se è il caso provvederanno alla ricarica del liquido refrigerante.
Vedi a volte la sensazione che raffreddi poco potrebbe essere errata.
Flusso e temperatura dell'aria vengono regolati in base a vari parametri e quindi non è detto che in quel determinato frangente, ci fosse secondo la logica di funzionamento del clima la reale necessità di immettere aria freddissima all'interno dell'abitacolo.
Per farti un'idea empirica relativamente più precisa, dovresti aspettare che si verifichino temperature ambientali esterne più elevate e... in quel caso provare a impostare le temperatura minima ammessa dal clima oltre a (se non lo fa in automatico) attivare il ricircolo dell'aria.
In questo modo è più facile rendersi conto se c'è qualcosa che non va e per questo necessita di una verifica più approfondita.
Ciao e perdona per il ritardissimo... :D
