<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Anomalia iniezione scenic 1.5 dci 2007 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti,ho una scenic 1.5 dci del 2007 con 160000 km e da qualche tempo,poco dopo l'accensione,il motore si spegne e sul display compare la scritta ANOMALIA INIEZIONE:il tutto scompare chiudendo e riaprendo l'auto per poi a volte ricomparire.Una volta partita,l'auto,con o senza messaggio di errore,è andata sempre bene:motore che girava anche ad alti regimi,no strappi,no fumo allo scarico.
Qualche giorno fa il giochetto non ha più funzionato e sono stato costretto a chiamare il carroattrezzi.
Il pompista mi ha pulito gli iniettori,sostituito il filtro gasolio,controllato ingresso e uscita pompa alta pressione,spruzzato spray sui contatti della centralina ma il problema rimane.
L'auto messa in diagnosi indica guasto P0087 pressione dell'alimentazione comune,pressione bassa all'avviamento e P0606 tipo di errore sconosciuto.
Ho fatto fare una diagnosi in Renault ed è uscita un'anomalia centralina motore interna:in Renault vorrebbero cambiarmi la centralina motore ed altre centraline ad essa collegate......
Altri pareri mi consigliano di cambiare pompista.....
Qualcuno ha avuto un problema del genere?Avete qualche suggerimento da darmi?
Vi ringrazio anticipatamente
Quando il guasto comincia a riguardare centraline, apriti cielo, cambiano a tutto spiano per centinaia di euro, poi magari è un falso contatto o un sensore da pochi euro. Valuta se vale la pena ripararla dopo aver sentito almeno un altro parere.
per magari risolvere niente...se la macchina è ben tenuta che potrebbe tirare avanti, auguri!! Altrimenti penso sia meglio farla fuori!!
Problema risolto con sostituzione centralina motore (trovata centralina usata dove sono stati trasferiti i dati di quella originale)
