<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Anomalia audio MMI su A4 b8 | Il Forum di Quattroruote
Buon giorno a tutti! Da qualche giorno il volume della mia radio risulta altissimo con la riproduzione del suono totalmente distorto...[:0]inoltre non si riesce più a regolare minimamente il volume stesso ma solo ad attivare il mute premendo il tasto principale. Tale anomalia si verifica sia in modalità radio che in multimedia! Premetto che pochi mesi fa mi era stata sostituita l'intera unità MMI in quanto andata irrimediabilmente in blocco...[}:)] (non andava più nulla) Ora mi domando ma che qualità discutibile hanno queste Audi a livello di elettronica?!![V]
Domani o al puù tardi venerdì andrò in Concessionaria, vedremo...[}:)] Qualcuno ha lamentato problemi simili?
Ciao Romix
Ti posso solo dire che c'è un aggiornamento per il problema del blocco del MMI......per risolvere il problema del volume hai provato a fare un reset del sistema MMI?
Ciao egregio come va la tua car? Prima ho acceso l'auto dopo un giorno di fermo e tutto funzionava regolarmente! Sai dirmi come si resetta l'MMI? Nel caso mi si ripresenti il problema! Come si può vedere se necessita di aggiornamento o meno?
Grazie e buona nottata! ;)
Ciao Romix!
La vettura a parte il consumo di olio eccessivo( 5 kg in 10.000km) ,qualche volta che al mattino che nn parte e, aggiornamento del Stronic perchè saltava marcia ogni tanto ...aggiornamento del MMI che andava in blocco.....
direi che il resto va bene :D ....consumi sui 9,4km/lt. da cdb2. con piede pesante.....e prestazioni ottime...la cosa più bella è la silenziosità ....però devo ammettere che il 3.0TDI che possedevo prima mi aveva dato più soddifsfazioni.
Reset del MMI.....qua sotto la procedura...devi schiacciare contemporanemente questi 3 tasti.
&lt;script src='http://img63.imageshack.us/shareable/?i=b4f0533.jpg&p=tl' type='text/javascript'&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;&lt;/noscript&gt;
Per quanto riguarda l'aggiornamento del MMI...non te lo so dire come fare a verificare....un giorno mentre ero in Audi per mettere l'olio mi hanno detto che dovevano fare l'aggiornamento MMI...circa 30 gg fa...quindi presumo che sia appena uscito...se vai in Audi loro lo sanno
Ottimo grazie carissimo... ;) La prossima settimana andrò in audi per il service e sento anche per l'eventuale aggiornamento MMI.
Con la tua a quanti km sei arrivato?
Prego.
11.000km e tu?
