<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AMMORTIZZATORI SCENIC | Il Forum di Quattroruote
Ho una Scenic 2006/130 cv, quasi del tutto soddisfatto tranne che per l'assetto. In particolare l'assorbimento delle sospensioni per me è diventato un incubo! Sulle strade normali ogni piccola asperità è una martellata alla colonna vertebrale (non buona, purtroppo). In autostrada è una tortura fare centinaia di chilometri continuamente sballottato. ( anche le autostrade nuove fanno spesso schifo,piene di ondulazioni brevi, lunghe ma sopratutto irregolari. Qualcuno condivide questo problema? Si possono cambiare ammortizzatori e con che tipo?Suggerimenti sono molto graditi. GRAZIE. Giuseppe
quindi non ti è mai piaciuto il tipo di taratura delle sospensioni....l'assetto rigido è un problema comune a molte monovolume,anche la classe A non scherza,tanto per fare un'esempio. bisognerebbe sentire il parere di qualche altro possessore di scenic..
Sinceramente speravo nel parere di qualche possessore di Scenic che condividesse o meno le mie osservazioni. E nel consiglio di un esperto , che vedo come ci sono in questo forum. Grazie. Giuseppe
Scusami ma qualcosa non mi torna, se c'è un pregio delle renault (io ho una megane grantourII) è il confort di marcia, anche io leggento il primo messaggio mi son detto "chissà quanti km ha già fatto per aver fatto fuori gli ammortizzatori" e invece hai "solo" 60.000km non che siano pochi ma se hai sempre avuto questa senzazione negativa....... però non sono riuscito a capire se ti lamenti perchè li senti scarichi e quindi l'auto rimbalza, è instabile e sembra di stare sulle montagne russe, oppure l'assetto è fin troppo rigido?io quello che mi sento di consigliarti nel secondo caso è di controllare con un manometro professionale a gomme fredde di avere la giusta pressione nei pneumatici, i gommisti hanno l'abitudine di mettere tutte le gomme a 2,5bar o anche di più, io non so a quanto vadano le tue, le mie per esempio a carico normale vanno 2,2 ant 2,0 post e quando vado dal gommista o per un inversione o come recentemente per la sostituzione ci provo a usarla con la pressione come me la mettono loro ma dopo qualche giorno devo cedere perchè il confort ne risente moltissimo, le asperità si sentono tutte pur avendo i 16" quindi non una misura esasperata anzi!
Se invece il problema fosse che è fin troppo morbida quindi rimbalza ti sballotta ecc allora forse è una partita di ammortizzatori già scarichi e che non hanno mai lavorato bene perchè le scenic e le renault in generale sono note per il loro confort di marcia dalla più piccola fino ad arrivare all'ammiraglia! ;)
Caro Manuel 46 ti ringrazio delle tue giuste osservazioni. Prima di questa Scenic II ho avuto per 10 anni la Megane berlina. Macchina onesta e con un buon confort di sospensioni. Le tue osservazioni sulla pressione dei pneumatici sono del tutto corrette e anch'io procedo con quel tipo di controllo e viaggio a 2.2/2 . Credo che il problema dipenda anche dalla senzazione -opinabile- che in certe condizioni la corsa della sospensione venga ad essere ridotta da uno smorzamento molto rapido e quindi le oscillazioni della cassa siano molto poco gradevoli per i passeggeri. Capisco che il problema ha un aspetto anche personale ma speravo che queste mie problematiche fossero un pò condivise. Aspetto altre opinioni. Grazie. Giuseppe
Io ho una New Gran Scenic dicembre 2006/130 cv 40000 km devo dire che sulle sconnessioni forti (tombini, buche) gli ammorizzatori hanno una risposta un po' secca che effettivamente sballotta il busto, ma da qui ad avere dolori alla colonna vertebrale ne passa anche perchè i sedili sono morbidissimi e assorbono bene ( hai provato mai i sedili di una passat?). Nei cuvoni autostradali l'auto si corica (attenzione rimanendo comunque in traettoria), ma si tratta pur sempre di un'auto francese. Io ho cerchi da 16 e tu ?
Anche io ho i cerchi da 16. Ribadisco che in molte occasioni il comfort è pessimo perchè lo smorzamento è rapido e corto e in molti tratti autostradali le oscillazioni non sono prevalentemente verticali ma hanno una prevalenza trasversale che è lo sballottamento che ho detto all'inizio. Grazie comunque per le opinioni espresse. Giuseppe
Purtroppo sono rimasto deluso anche io del confort riguardo sia la rumorosita` su strade non perfettamente lisce ,che la rigidita` di risposta delle sospensioni sulle asperita` stradali anche lievi , G.scenic 1.9 lux con cerchi da 16, con 45.000 km
ciao
