<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alzacristallo dx anteriore non mi funziona! | Il Forum di Quattroruote
Ciao amici del forum renault, ieri alla mia megane II grantour dopo 40.000km si è presentato il primo problemino degno di nota, per la felicità di megane66 :lol:, scherzo ovviamente stefano ;)
Allora sono andato al lavoro, bella giornata dopo diversi giorni di pioggia e mi ricordo bene di essere arrivato con i due finestrini ant. leggermente abbassati, prima di spegnere come faccio sempre li ho chiusi io e via (non ho usato l'automatismo della chiusura centralizzata per intenderci).
quando ho ripreso l'auto dopo il lavoro ho fatto di nuovo per abbassare i finestrini ma l'anteriore dx non dà segni di vita ne con il pulsante lato guida ne con quello dedicato lato passeggero, oggi ho dato un occhiata ai fusibili e ne ho trovati 3 per gli alzacristalli uno da 40 ok e due da 15 ok pure quelli, io non ho sentito rumori strani prima del mancato funzionamento, possibile che sia partito il meccanismo?
Adesso io contavo su di voi per qualche dritta prima di rivolgermi all'officina del conce dove l'ho presa, perchè non vorrei che fosse una sciocchezza e magari quelli se ne approfittano, per esempio ho sentito qui sul forum che ci sono sequenze di resettaggio e cose del genere :rolleyes:
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno ;)
Lo so che scherzi,anche perchè non ho nulla contro voi clienti. ;)
L'unico reset che conosco per l'alzavetri,è questo:tieni premuto il pulsante alzavetro(chiuso) per alcuni secondi,e in teoria (se fosse questo il problema)dovrebbe sistemarsi,ma non credo sia il tuo caso.
Tienici aggiornati,in caso vai da uno sfascia carrozze(ne hanno molte di Megane :D :D )che con una stupidata ti prendi il pezzo..
Ciao.....scusa per la battuta :lol: :lol:
A ME E' SUCCESSO CON LA CLIO 3 DI MIO FIGLIO .HO APERTO IL PANNELLO E HO DATO UN PAIO DI BOTTARELLE AL MOTORINO ALZACRISTALLI E TUTTO HA RIPRESO A FUNZIONARE A MERAVIGLIA.CONSIGLIO DATOMI DAL MIO ELETTRAUTO DI FIDUCIA,PERCUI PRIMA FAI QUESTA PROVA SE NO RISCHI CHE TI FACCIANO LA STESSA OPERAZIONE DIETRO PAGAMENTO.
Graze a tutti e due, oggi proverò il famoso metodo della "bottarella" che già molte TV ha fatto ripartire senza bisogno di tecnico, anzi prima come dice megane66 provo a tenere premuto qualche secondo il tasto come quando si resetta, non si sa mai visto che di solito le megane sono "autoaggiustabili" :) Ciao.
Allora, buone nuove (sembrerebbe almeno sgrat) non so se è stato il cosidetto reset come suggeritomi da megane66 o altro, fatto stà che ieri ho smanettato un po' con i tasti senza ottenere risultato, poi avevo cominciato per togliere il pannello portiera dx ma dopo aver tolto le due viti lunghe inferiori ho desistito perchè non capivo come dovevo fare e avevo paura di far danni essendo un po' maldestro quando si tratta di faidate, stamattina ho preso l'auto e come sempre ci ho provato e......sorpresa è sceso un po', poi s'è fermato e andava a scatti come pure quello lato guida che non aveva problemi prima, mi son detto "almeno il motorino non è rotto è solo questione di contatti o resettaggio", insomma un po' andava e un po' no, allora quando sono arrivato a destinazione mi son detto "provo a farli salire con la centralizzata vediamo se cambia qualcosa", quando l'ho ripresa dopo un oretta......come nuovo, va su e giù che è una bellezza, naturalmente aspetto a cantare vittoria anche se oggi l'ho ripresa e vanno ancora bene, se si ripresenterà lo farò presente fra un mesetto quando la porterò al tagliando! Grazie ancora.
Insomma megane66 la megane è autoaggiustabile bisogna dargli tempo! :)
Quando i vetri ti andavano a scatti, vuol dire che avevano bisogno del reset, ovvero della procedura che ti aveva detto Stefano!
Però può anche essere che sia stato solo un momento di smarrimento della tua Meggy, che ora si è ripresa! ;)
Infatti Andrew, quando ho visto che andavano a scatti, memore di quello che mi avevate detto ho tirato su il pulsante sia lato guida e poi passeggero e li ho tenuti per una decina di secondi, alche il finestrino lato passeggero che era quello che non andava più si è messo ad emettere quel tuc che fà quando arriva a fine corsa, solo che si è messo a farlo diverse volte anche se il vetro era già chiuso "tuc-tuc---tuc---tuc sembrava in tilt insomma ma da l'accensione successiva è tornato a funzionare regolarmente, speriamo non dia più noie non è proprio il momento di buttar via i soldi :rolleyes:
Il tuo problema all'antiavviamento dopo che si è ripresentato come è andata a finire?
Dopo il reset che mi hanno fatto in officina l'ultima volta che si è ripresentato il problema, sembra che vada, non mi ha dato + problemi.. SPeriamo bene perchè mi scoccia non poco spendere 500 ? per cambiare la centralina.... :?
Bene ,mi fa piacere che si è risolto.
Ciao
VEdi tu alla tua povera Megane non hai dato nemmeno il tempo di autoaggiustarsi che l'hai data via... :D :D
Di tempo ne ha avuto abbastanza....4 anni :lol: :lol:
Eh ma visto che il tuo problema era + grosso, facendo le dovute proporzioni, dovevi aspettare almeno il quinto anno! :D
Certo :lol:
