<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa 146 2.0 TD | Il Forum di Quattroruote
Alfa 146 2.0 TD
SediciValvole ha scritto:
l'altro giorno avevo d'avanti a me una 146 con scritto 2.0 T.D. che motore montava? semplice curiosità
4L da 1929 cc 90 Cv a 4.200 RPM 186 Nm a 2.500 giri/min, sulla 146 era accreditato di uno 0-100 in 12,5 s e una punta di 179 km/h...scomparve con il restyling del 1999 per lasciare posto al common rail da 1919 cc ;)
Aries.77 ha scritto:
Era un bel motorino...
mmm...se non sbaglio debuttò nell'83 sulla Regata, pochi anni dopo aggiunsero una turbina e ne ricavarono anche un propulsore più piccolo, un 1,7 l da 60 cv...poi credo sia arrivato al 99' praticamente invariato...ce l'aveva uno zio, curiosamente proprio sulla Regata e sulla 146!
RaGAZZI!!scusatemi so che non è la sede giusta,ma volevo sapere i numeri di alesaggio e corsa del motore della Fiat Punto TD 60 70. Non sono riuscito a trovarli da nessuna parte..Grazie
Sì, proprio quello. Nelle prime versioni dello step di potenza maggiore, quello da 90cv delle Dedra/Tipo ebbe parecchi problemi di bruciatura guarnizioni testa a causa di una non corretta progettazione dell'impianto di raffreddamento, poi corretti con opportune modifiche; da quel punto divenne affidabilissimo. Nel listino Fiat uscì di scena con la scomparsa delle TIpo/Tempra ma non venne sostituito con i common rail bensì con una versione a precamera dei 1910cc Pratola Serra, i TD75 e TD100.
Ciao Franco. :D
Desideri le caratteristiche di quelle dell'anno 1996 - 1997 e con motore da 1698 cc. ??
Se fossero queste ecco le misure= Alesaggio 82,60 x Corsa 79,20
Ciao. :D
Già! In Fiat ci fu l'intermezzo dei TD75 e TD100, il che curiosamente non avvenne in Alfa, dove si saltò direttamente al common rail
Si queste cercavo..Certo vedendo inumeri è un motore un po inusuale cioè l alesaggio è maggiore della corsa!!!Sembra un motre a benzina..
Non è affatto strano se pensi che 1,4l 1,7l e 1,9l diesel sono tre motori strettamente imparentati; il primo è il 1367 della Uno, il secondo è il primo ottenuto aumentando l'alesaggio, il terzo è il secondo ottenuto aumentando la corsa ;)
Aaa mio nonno aveva una FIAT UNO 1.3 D che macchina!!!!La UNO D aveva un motore da 1301 cmc quindi diverso da quello della UNO TURBO D?Giachè ci siamo potete darmi numer.di alesaggio e corsa??Comunque l alesaggio del 1.7 corrisponde con quello del 1.910 TD.
Mah !.....sai....altri tempi.......altri motori.........altre mentalita' di progettazione .......e tante altre cose ..........
Ciao. :D
Aaa mio nonno aveva una FIAT UNO 1.3 D che macchina!!!!Giachè ci siamo potete darmi numer.di alesaggio e corsa??Comunque l alesaggio del 1.7 corrisponde con quello del 1.910 TD.
Allora = FIAT UNO DIESEL -- 45 Cv. a 5000 giri --Ales.76,1 x Corsa 71,5 -- Cilindrata 1301 cc.
FIAT UNO TURBODIESEL -- 70 Cv a 4800 giri -- Ales . 78 x Corsa 71,5 --- Cilindrata 1367 cc.
Mi riferisco a vetture dell'anno 1986.
Ciao.
Confermo! Per i tempi faceva egregiamente il suo dovere. Aveva una scalatura dei rapporti con le prime 3 marce molto corte che esaltava la progressione e l'erogazione del motore.
Su Regata e Prisma erogava 80 CV senza intercooler, mentre debutto sulla Tipo e poi sulla Dedra con intercooler e 92 CV Din Euro 1.
Il 1.697cm3 diesel aspirato (poi turbo sulla Punto 1 TD 60/70 aveva lo stesso alesaggio del 1.929 ma corsa più corta.
