<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AIUTO!!Volume indicazioni stradali tom tom bassissimo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!Oggi ennesimo problema con la mia new clio che non riesco a risolvere.
Dovevo raggiungere un'amico fuori milano, ( sono di Milano) imposto la destinazione sul tom tom e tutto ok.Comincia a darmi le indicazioni stradali al giusto volume(quello su cui era impostata la radio).Ad un certo punto (non so se il tutto sia iniziato da lì) mi squilla il cellulare.Metto l'audio in pausa col comando al volante,e poi faccio ripartire la radio.Però le indicazioni stradali adesso me le dà sempre allo stesso livello di volume(bassissimo),anche se alzo la radio al massimo la voce del navigatore è bassissima(neanche udibile in movimento).
Ho provato a vedere se nelle impost. tom tom c'era un modo per alzare il volume della voce ma ti permette solo di cambiare il tipo di voce ,e il manuale dice che per alzare il volume dellle indicazioni bisogna utilizzare i comandi dell'impianto audio(cosa che io faccio) ma nn cambia nulla.Ho provato a resettare il tom tom col comando "riporta a condizionio di fabbrica" ma niente.Ho anche provato a ripristinare l'sd col software home ma niente.C'è qualcuno che mi sa dire qualcosa?,non ho per niente voglia di tornare dall'assistenza renault che magari per una cazzata del genere mi tiene l'auto 3 giorni per sostituire tutto il tom tom.
Aiuto,grazie :cry: :cry:
Se non ricordo male nelle impostazioni del TomTom hai una settaggio volume con barra regolabile da 0 a max oltre ad avere una casella spuntabile per adattamento automatico volume. Prova a guardare in quei settaggi.
Ma io ho un tom tom carminat(quellointegrato nella plancia) e questi settaggi non ci sono(almeno,non mi pare proprio).Anch'io pensavo ci fosse ma sembra che il volume delle indicazioni vada di pari passo con il volume dell'autoradio.
Chi ne sa qualcosa???? :( :(
Nel mio Scenic x alzare il volume del navigatore devo premere il pulsante che attiva i messaggi e mentre parla giro la manopola del volume della radio. Salve
Scusa, ma quali sono stati tutti i problemi che hai avuto con la Clio?
Ma, ce l'ho da 10 giorni e devo dire che non sono affatto soddisfatto(ovviamente non posso parlare in generale)forse mi sono beccato l'esemplare "sfigato",ma domani la porto in renault perchè è da qualche giorno che nelle partenze da freddo l'auto perde colpi,accelleri in prima,seconda e senti dei vuoti,sembra che si ingolfi.Poi quando il motore è in temperatura funziona normalmente.Altra cosa (mi è capitato già due volte senza apparente motivo) a bassi giri nelle partenze da fermo quando accellero(per esempio tra i 1000 e i 2000giri )magari in seconda inserita, l'auto sembra non carburare bene e avanza a singhiozzo,se in questi momenti mi fermo e metto in folle il motore sembra faticare a rimanere acceso e la lancetta dei giri fa dei piccoli nscatti tra i 500 ei 650 giri.
Insomma ho comprato l'auto nuova proprio perchè volevo stare tranquillo per un pò e dopo neanche trecento chilometri accusa questi problemi .Sono veramente deluso e spero che me la mettano a posto sul serio.
p.s Grazie a tutti per le dritte ho poi risolto il problema del volume.
