<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AIUTO URGENTE ACQUA DEL CLIMA ALLAGA ABITACOLO | Il Forum di Quattroruote
Grazie a chi mi può essere d'aiuto, il problema si è verificato su una megane2 con il clima automatico. Da qualche gg un rivolo d'acqua sgorga dal lato centale del passeggero, più precisamente gocciola da una parte di plastica bassa dietro il radiatore del riscaldamento.
A terra la macchina continua a scaricare la condensa...
Aiuto vacanze vicine...
Sicuramente si è intasato (magari non totalmente) il foro che scarica la condensa del clima verso all'esterno. Passa in officina e vedrai ti risolvono il problema in poco tempo.
Ciao
A me sulla 1.9dci 120cv si ruppe il radiatore del riscaldamento interno.
Urgente, controlla il liquido di raffreddamento !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho avuto lo stesso problema sulla Megane II, si è otturato il forellino posto in basso sotto l'impianto di climatizzazione che serve a far defluire la condensa.
Questa si accumula fino a uscire dal coperchio del filtro antipolline (lato passeggero appunto).
Con un po' di pazienza si rimedia raggiungendo questa cosiddetta "valvola" (non è altro che una linguetta di plastica che dovrebbe far passare la condensa) da sotto la vettura, rimuovendo la protezione dello scarico proprio sotto la console centrale. Ovviamente occorrono almeno dei buoni sollevatori (meglio un ponte) e un meccanico con un minimo di pazienza!
In ogni caso nulla di grave.
Saluti
stasera sono stato in renault, mi hanno messo l'auto sul ponte e hanno sturato il tubo, ora la condensa scende veramente copiosa se non fosse che ugualmente continua a gocciolare ancora dentro l macchina e domani ce la riporto e in + mi hanno consigliato il cambio delle cinghie di distribuzione in quanto ha ormai 5 anni e anche se solo con 60mila km si rischia la rottura 350?...
per ora ad essermi rotto sono IO
350?? cavolo!!! a me, in Renault, quattro mesi fa', mi avevano chiesto 550? per la cinghia di distribuzione, servizi e pompa dell'acqua...
per curiosita': in che officina sei andato, inteso come zona geografica?
ciao a tutti, sono interessato anche io
ho lo stesso problema... per un po' di giorni è entrata acqua, ora il condizionatore non funziona più... cioè parte il compressore, si sente il tac... ma esce sempre aria calda... mah!
qualcuno ha idee? possono essere collegate le 2 cose?
grazie
ciao
grazie
ciao
dimenticavo... a giugno ho fatto ricaricare il condizionatore
e il liquido di raffreddamento l'ho controllato a inizio agosto
ciao
a me entrava l'acqua di condensa del climatizzatore dentro perche era tappato il tubo,l'ho fatto stappare da un meccanico di fiducia e un pò d'acqua entrava sempre,ma il climatizatore funziona,sono andato alla renault ma li non ci hanno capito niente e mi hanno detto prima che era un problema di tappi che si devono aprire,poi mi hanno detto che dovevo lasciarla poi successivamente ho chiamato e mi hanno detto che dovevano smontare il piantone centrale e ci volevano 7-8 ore di manodopera(che mazzata) e non sanno da cosa dipende la perdita,martedi devo chiamare,secondo me ci marciano,mi sembra assurdo che per un pò d'acqua ci voglia tanto lavoro ma sopratutto non sanno da cosa dipende eppure succede a più di qualcuno con lo stesso modello,chissà se southparts ha risolto il problema?
