Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Ciao ho una Scenic che mi sta dando problemi, avrei bisogno di aiuto per individuare la causa. Quando la vado ad accendere il motorino sforza ma non parte e si accende la spia Stop
Sensore Giri. In diagnosi che dice? Hai provato con entrambe le chiavi? Le masse dei fanalini posteriori come sono? Ti faceva l'albero di natale dietro, quando frenavi o mettevi la freccia?
Altra cosa non banale.. Non è che hai rotto la cinghia di distribuzione? Quando dici che sforza il motorino di avviamento, intendi dire che sforza piu del normale o che semplicemente, lui gira normalmente ma non accende? La pompa della benzina la senti girare quando accendi il quadro? Sei sicuro di non essere a secco?
Ho provato con entrambe le chiavi e niente, il motorino gira normalmente ma non accende, la pompa della benzina la sento girare quando accendi il quadro. Ho fatto altre prove, e si è accesa ho collegato la cosa alla temperatura. alla mattina quando sta molto ferma non si accende al pomeriggio si accende.
Dopo la prima ccensione difficoltosa a freddo, con il motore caldo si accende bene? Se si, fai controllare il sensore temperatura, se rileva valori sballati, non regola correttamente la miscela a freddo...poi a caldo è tutto più facile..
