<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto, esce forte odore di gas di scarico dalle bocchette dell'abitacolo. | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, alla Grande Punto 1.3 Mtj di mio padre da qualche giorno esce un forte odore di gasolio misto olio bruciato quando apro le bocchette dell'aria ( sia calda che fredda), l'odore si sente maggiormente a macchina ferma.
Ora è da 2 giorni dal meccanico, ma dopo aver sostituito la valvola del gas di scarico il problema non è ancora risolto, non sanno dove sbattere la testa.
A qualcuno di voi è già capitato o sà dare indicazioni sulla causa di questo problema?
Grazie.
i gas di scarico sono tossici ed un difetto del genere è una cosa davvero troppo grave.
Non usare la macchina finchè l'odore rimane.
Posto che non ho idea di quale sia l'odore di gasolio misto ad olio bruciato è evidente che l'auto ti deve essere sostituita se non riescono a metterla a posto.
io l'altro giorno avevo lo stesso problema sulla mia punto jtd del 2001: puzza di gasolio nell'abitacolo.
ho aperto il cofano e ho notato che a motore accesso da uno dei tubicini attaccati alla pompa del gasolio zampillava codesto liquido prezioso: ci ho messo su una bella fascetta e tutto si è risolto.
magari non è la tua stessa problematica, ma guarda sotto la vettura se ti lascia una chiazza, forse riesci a risolverla come me con poco e velocemente ;)
Vi aggiorno di questa meravigliosa avventura dove la scarsa qualità fiat misto l'incapacità della rete di assistenza, è un mix micidiale.
Dopo 5 giorni in officina:
Hanno cambiato valvola dei gas ma non era quella, poi hanno pensato sia un problema degli ignettori che non bruciano bene, allora hanno mandato codesti preziosi oggetti a rettificare per pulirli. Tornano e vualà... la macchino ora non parte proprio, per lo meno ora non puzza più!!!
Ora stiamo litigando per la macchina sostitutiva che non hanno a disposizione.
Come di devo comportare, e secondo voi cosa doverei pagare se un giorno avrò la macchina sistemata?
Grazie.
Non è che ti hanno lavato il motore e dintorni con il gasolio come usano fare ancora molti meccanici d'altri tempi ??? :D
NEWsuper5 ha scritto:
ferrets ha scritto:
ritorna l'incubo della Dedra? :shock: :shock:
no, è un problema molto molto diverso.....
ci saranno infiltrazioni di gas dal vano motore....forse....
Anche secondo me: probabilmente, c'è qualche difetto di fornitura o di montaggio dei tamponi "parafumi" (quei pezzi in plastica nella parte alta e laterale del vano motore) o di qualche guarnizione nella zona di separazione fra abitacolo e vano motore.
E se il meccanico cambia pezzi a caso, consiglio caldamente di cambiare meccanico.
Io ti consiglio caldamente invece di cambiare casa automobilistica come sto per fare io :D :D
Liberissimo di farlo, se sei convinto di prendere un'auto perfetta (...Toyota?).
Io però di GP ne ho avute due, e senza questi problemi.
Ciao ;)
Ciao ;)
La perfezione non esiste, purtroppo..... :(
infatti manco toyota è perfetta, anzi... ultimamente è stata (giustamente) ridimensionata, però mi ricordo che mio padre (meccanico x 40 anni) ha avuto un paio di lancia con lo stesso problema, se mi ricordo domani gli chiedo 8)
