<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aggiungere olio nel gasolio | Il Forum di Quattroruote
me l'han consigliato stasera in un centro bosch dove feci revisionare gli iniettori della mia auto col multijet common rail da 150 cavalli.
ha un problema di iniettori molto rumorosi a freddo e battiti in testa........
dicono di risolvere con dell'olio motore nel gasolio, di sicuro guadagno in silenziosità motore.
ma per il filtro antiparticolato ?
meglio olio motore o a 2 tempi come lessi qui nel forum tempo fa?
non si intasa filtro gasolio ?
Avevo sentito di gente che aggiungeva qualche litro di benzina ma olio motore mai, mi è nuova questa cosa...io personalmente non lo farei.
confermato da pompista bosch per secchezza iniettori
Se gli devi mettere dell'olio, mettici quello per motori con DPF, altrimenti le sue ceneri lo tapperebbero irrimediabilmente.
Ma perchè invece dell'olio non mette un additivo specifico per il gasolio?!?
Quello che non capisco è il problema......
Il 1.9 mj è progettato per girare con gasolio normale, quindi se da problemi vuol dire che c'è qualcosa che non va....
Io lo farai vedere invece di infilarci dentro liquidi diversi dal gasolio!
io metterei liquido per freni o una percentuale del 2,5% di kerosene.
Aggiungi al gasolio: 2 etti di nduja, 1 etto di fontina, 1 etto e mezzo di provolone, quello piccante però, buttati in tangenziale con a bordo i garzoni del bosch service e fatti 5/6 km in prima a tutta manetta, vedrai come gli passa la secchezza agli iniettori....
usi per caso il blù diesel o simili?eventualmente fai ogni tanto qualche pieno di diesel normale,lubrifica meglio gli iniettori.Io lo sconsiglio vivamente il sistema dell'olio ;)
