<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Additivo antigelo per gasolio | Il Forum di Quattroruote
Di recente ho avuto difficoltà a trovare gasolio invernale, almeno al momento giusto (inutile metterne avendo ancora mezzo serbatoio di gasolio normale, se le temperature scendono sotto i -15). Del resto la Subaru sconsiglia di aggiungere qualsiasi additivo, per non parlare della benzina.
Dovendo andare e pernottare a quota abbastanza alta (intorno ai 2000m) e prevedendo nottate molto fredde, avete avuto esperienze di additivi da metrtere alla partenza, senza pericolo per il motore boxer?
Non è che siccome è boxer non digerisce gli additivi antigelo :lol:
Prendine uno di buona marca (Ottimi i LiquiMoly, ma va benissimo anche Arexons ad esempio), quando arrivi a destinazione lo sbatti dentro e subito dopo ci fai il pieno con il cosiddetto "gasolio alpino" o "artico" e dovrestei stare a posto
(mi vien un po' da ridere i termin che si inventano le compagnie per dei banalissimi additivi che altrove sono "standard" ... non dico il gasolio -35°C della Finlandia meridionale o il -55°C di quella "nordica", ma un -21°C/-26°C dovrebbe essere la norma in tutta la nostra fascia alpina e prealpina ... nella Padana le gelate non sono rare così come i -5°/-10°
Comunque assolutamente evita l'aggiunta di benzina, gli iniettori attuali non sono sono più di bocca buonaq come un tempo
Depende...da que depende... :D
http://www.powerflowperformance.com.au/images/injectors.jpg
Magari qualche km prima per essere sicuri che il gasolio additivato sia presente in tutto il circuito
si giustissima osservazione
Quello Arexons che si trova anche negli ipermercati lo produce la Petronas.
L'additivo andrebbe aggiunto a temperature non sotto lo zero, però come si fa!
Meglio mettere il gasolio direttamente in montagna.
Fancar_ ha scritto:
Quello Arexons che si trova anche negli ipermercati lo produce la Petronas. L'additivo andrebbe aggiunto a temperature non sotto lo zero, però come si fa! Meglio mettere il gasolio direttamente in montagna.
Ni, Dalle sacre schede:
"il petrolio (sic!) dece essere addizionato prima di raggiungere il punto di filtrabilità e più precisamente quando la temperatura del sistema di alimentazione del carburante è di almeno 8° superiore al punto di intorpidimento"
Benzina ammessa solo per i vecchi precamera, ovviamente
